  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 414
Total: 416
Auteur Sujet: Cylindre de roue qui fuit  (Lu 10960 fois)
Hors ligne Pearst
    • Le Blog de ma fiat 500
« le: dim. 04 septembre 2016, 17:59:32 pm »
  • Hello,
    Après plusieurs sorties avec ma 500 cet été j'aperçois une coulure de liquide sur la jante avant droit et sur le pneu....Aïe ! Le cylindre de roue  #g5 ! J'enlève la roue et le tambour. Verdict : Une fuite localisée sur le joint caoutchouc d'un des pistons. C'est embêtant puisque j'avais eu le même problème en 2008 (roue arrière gauche) et j'en avais alors profité pour changer les 4 cylindres de roue par des pièces neuves achetées chez Fiat500ricambi.
    Mais pourquoi à nouveau un cylindre fuyard ?...Il est vrai qu'elle n'a pratiquement pas roulé entre 2010 et 2015, et que durant cette période je n'avais pas changé le liquide frein. Ce serait la raison ? Ou bien la poisse ?
    Ne sachant pas si un cylindre se répare je pense repartir pour acheter un nouveau cylindre... #i10
    Re: Cylindre de roue qui fuit
    « Réponse #1 le: dim. 04 septembre 2016, 18:39:37 pm »
  • Salut,
    Des cylindres de roues qui ont 8 ans, une voiture qui ne roule pas, un liquide qui se charge d'humidité , la rouille qui s'installe , les coupelles n'apprécient pas, donc fuite...
    A L époque on réparait les cylindre de roues avec des kits de réparation , je ne sais pas si ça existe encore dans notre société de consommation et d'obsolescence programmée
    « Modifié: dim. 04 septembre 2016, 18:41:37 pm par 621 »
    Hors ligne Pearst
    « Réponse #2 le: dim. 04 septembre 2016, 19:04:08 pm »
  • Ok merci  #B6 . Du coup c'est quoi le mieux...changer les 4 cylindres à nouveau ou seulement celui qui fuit? Je me demande aussi si il faut changer le maitre cylindre, mais j'ai peur que cela soit en peu compliqué !
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #3 le: dim. 04 septembre 2016, 19:04:25 pm »
  •  #l5   fait attention au liquide "dot" que tu y mais !!!
    « Réponse #4 le: dim. 04 septembre 2016, 20:15:19 pm »
    un seul, ca parait moyen, tu changes les 2 côtés
    « Réponse #5 le: dim. 04 septembre 2016, 20:27:17 pm »
  • le DOT 4 est hyper agressif pour les cana de freins et provoque des blocages si les freins ne sont pas suffisamment utilisés
    Hors ligne Pearst
    « Réponse #6 le: dim. 04 septembre 2016, 21:20:33 pm »
  • Je mets bien du DOT4  #b3 . Bon ben c'est parti pour une commande de cylindres ! J'espère que ça suffira pour éviter un futur blocage de frein.
    Hors ligne Pearst
    « Réponse #7 le: mar. 04 octobre 2016, 13:07:29 pm »
  • Bon, j'ai bien reçu mes cylindres de roue (de chez Axel) et en les installant j'en ai un des 2 à l'avant dont le taraudage a complètement foiré lors du serrage avec le flexible...défaut de fabrication  #d10. Bref du coup le fournisseur me renvoie un nouveau cylindre mais plutôt que de changer simplement les cylindres je compte finalement refaire tout le circuit de frein. Tout à l'air à peu prêt accessible sauf le tuyau rigide qui traverse la voiture. Il est facile à remplacer celui là ?
    Hors ligne Pearst
    « Réponse #8 le: jeu. 06 octobre 2016, 06:37:23 am »
  • Quelqu'un a une idée ?  #f9 Au pire je pourrais toujours utiliser ce même tuyau, mais c'est un peu dommage de tout remplacer sauf ça...
    Merci.
    « Réponse #9 le: jeu. 06 octobre 2016, 06:50:16 am »
  • un peu chiant à remplacer mais pas insurmontable. tu dois quand même dégager tout le tunnel pour "aider". au cas ou les embouts se coinceraient entre 2 autres câbles. accroche solidement un tire fil à un bout que tu accrocheras au nouveau pour qu'il suive le même chemin. de mémoire je ne sais plus s'il n'y a pas des crochets dans le tunnel pour le fixer, juste des pattes en métal pliées
    Hors ligne Pearst
    « Réponse #10 le: jeu. 06 octobre 2016, 07:06:54 am »
  • Merci Tony. Pour dégager le tunnel je dois le faire depuis l'habitacle, c'est ça ?
    « Réponse #11 le: jeu. 06 octobre 2016, 07:14:40 am »
  • pas d'autre moyen. enlever tapis de sol, le conduit d'air en métal avant (près de l'accélérateur) et la trappe à l'arrière à côté du levier d'air chaud
    Hors ligne Pearst
    « Réponse #12 le: jeu. 06 octobre 2016, 07:30:02 am »
  • Ok je vois.  #B6 merci encore !
    « Réponse #13 le: jeu. 06 octobre 2016, 09:08:53 am »
     Merci .
    bah si tu ne foires pas l'écrou au niveau du maitre cylindre, pourquoi le changer ce tuyau ?
    « Réponse #14 le: jeu. 06 octobre 2016, 10:51:10 am »
  • un bon nettoyage suffirait  #g2
