  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 355
Total: 355
Auteur Sujet: raccordement carbu  (Lu 3022 fois)
raccordement carbu
« le: mer. 28 septembre 2016, 17:51:09 pm »
  • Salut, je voudrais savoir si je dois brancher quelque chose sur ce tuyau bleu (voir photo)
    j'ai branché mon arrivé d'essence l'autre coté
    Re: raccordement carbu
    « Réponse #1 le: mer. 28 septembre 2016, 18:54:58 pm »
  • Il semblerai bien que ton carbu soit un 28 IMB de 126 . C'est ton retour d'essence vers ton  réservoir de 126...... #j2.
    Moi j'ai fileté la sortie et mis une vis avec une colle loctite en plus. Attention  @a2 point sensible  @a2 essence qui pisse,  500 qui flambe.
    « Réponse #2 le: mer. 28 septembre 2016, 20:32:43 pm »
  • La vache!!!  #j2 merci pour l'info
    « Réponse #3 le: mer. 28 septembre 2016, 21:07:31 pm »
  • moi j ai le retour de brancher. sur la 500  #b3
    « Réponse #4 le: mer. 28 septembre 2016, 22:29:57 pm »
  • Tu la branché ou et comment?
    « Réponse #5 le: jeu. 29 septembre 2016, 13:20:43 pm »
  • Sur mon ancien moteur j'avais mis un petit fil de fer pris sur le serflex et le gros boulon en laiton.
    Pas très esthétique mais efficace au cas où.
    Sur mon moteur actuel il y a un carbu sans retour, donc pas de problème à ce niveau.
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #6 le: jeu. 29 septembre 2016, 15:58:40 pm »
    La reference du modele est gravee sur le corps du carbu.
    « Réponse #7 le: jeu. 29 septembre 2016, 16:02:23 pm »
  • Ok  Merci
    « Réponse #8 le: jeu. 29 septembre 2016, 19:47:52 pm »
  • pas con le fil de fer  #B6
    « Réponse #9 le: jeu. 29 septembre 2016, 19:49:37 pm »
  • +1 jipeair  #g6
    « Réponse #10 le: jeu. 29 septembre 2016, 21:31:01 pm »
  • Merci, il faudrait que je regarde la référence de mon carbu actuel qui n'a pas de retour, donc pas de problème de ce côté là.
