raccordement carbu
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 259
Total: 259
Sujet: raccordement carbu (Lu 3013 fois)
gabrield57
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
raccordement carbu
mer. 28 septembre 2016, 17:51:09 pm »
Salut, je voudrais savoir si je dois brancher quelque chose sur ce tuyau bleu (voir photo)
j'ai branché mon arrivé d'essence l'autre coté
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re: raccordement carbu
mer. 28 septembre 2016, 18:54:58 pm »
Il semblerai bien que ton carbu soit un 28 IMB de 126 . C'est ton retour d'essence vers ton réservoir de 126......
Moi j'ai fileté la sortie et mis une vis avec une colle loctite en plus. Attention
point sensible
essence qui pisse, 500 qui flambe.
gabrield57
Q.I.: 8
mer. 28 septembre 2016, 20:32:43 pm »
La vache!!!
merci pour l'info
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
mer. 28 septembre 2016, 21:07:31 pm »
moi j ai le retour de brancher. sur la 500
gabrield57
Q.I.: 8
mer. 28 septembre 2016, 22:29:57 pm »
Tu la branché ou et comment?
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
jeu. 29 septembre 2016, 13:20:43 pm »
Sur mon ancien moteur j'avais mis un petit fil de fer pris sur le serflex et le gros boulon en laiton.
Pas très esthétique mais efficace au cas où.
Sur mon moteur actuel il y a un carbu sans retour, donc pas de problème à ce niveau.
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
jeu. 29 septembre 2016, 15:58:40 pm »
Citation de: gabrield57 le mer. 28 septembre 2016, 20:32:43 pm
La vache!!!
merci pour l'info
La reference du modele est gravee sur le corps du carbu.
FSC Żuk
FSO Polonez
gabrield57
Q.I.: 8
jeu. 29 septembre 2016, 16:02:23 pm »
Ok
pascal
jeu. 29 septembre 2016, 19:47:52 pm »
pas con le fil de fer
pascal
jeu. 29 septembre 2016, 19:49:37 pm »
+1 jipeair
jipéair
Q.I.: 27
jeu. 29 septembre 2016, 21:31:01 pm »
, il faudrait que je regarde la référence de mon carbu actuel qui n'a pas de retour, donc pas de problème de ce côté là.
raccordement carbu
