  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 328
Total: 330
Auteur Sujet: remplissage/amorçage du maitre-cylindre après vidange  (Lu 3023 fois)
Hors ligne wtf
    • docauto-fiat126
  • Modèle: 126p
« le: mer. 12 octobre 2016, 13:50:35 pm »
  • Salut,
    Ayant notamment changé plusieurs flexibles et durites du circuit de freinage, j'ai vidangé l'ensemble. Le remplissage ou amorçage du maitre-cylindre est un peu plus pénible que ce à quoi je m'attendais. J'ai testé le remplissage avec une seringue via les vis de purge tout comme la mise sous pression légère (moins de 2 bar) du bocal de remplissage : sans grand résultat.
    Comment procédez-vous ? Y a t-il une astuce qui m'échappe ?
    Re: remplissage/amorçage du maitre-cylindre après vidange
    « Réponse #1 le: mer. 12 octobre 2016, 15:18:03 pm »
  • pour moi jamais de soucis de réamorçage du MC.  #f9
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #2 le: jeu. 13 octobre 2016, 10:45:57 am »
  • Ok, ça ne m'avance pas des masses. Tu remplis par le bocal ? Par une vis de purge ?
    « Réponse #3 le: jeu. 13 octobre 2016, 13:29:48 pm »
  • désolé, mais je ne peux rien dire de plus ! oui je rempli par le bocal.
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #4 le: jeu. 13 octobre 2016, 13:42:26 pm »
    Ok, donc si ça ne fonctionne pas simplement en remplissant le bocal et en pompant, c'est que j'ai une avarie.
    « Réponse #5 le: jeu. 13 octobre 2016, 13:49:16 pm »
  • Tu rempli le bocal ... tu ouvre la purge la plus loin .... tu fais pomper et tu dois avoir du liquide qui arrive .... sinon tu as un soucis de mc
    « Réponse #6 le: jeu. 13 octobre 2016, 15:16:54 pm »
  • Sur les 126 le MC est un peu oblique:tête vers le bas , il arrive parfois qu'une bulle d'air ce forme coté pédale et n'arrive pas à s'échapper : la méthode consiste à déboulonner le MC pour le mettre à l'horizontale et de laisser couler un moment le liquide via une purge pour  faire évacuer l'air  #g2 = déjà eu plusieurs fois le cas  #l11
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #7 le: ven. 14 octobre 2016, 11:58:08 am »
  •  #l5  utisation du purgeur automatique chez ton marchand d accesoire auto (environ 12 euros ) et fini la galere ;  et je sait de quoi je parle !!! #d10
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #8 le: ven. 14 octobre 2016, 12:15:49 pm »
  • Bon, merci pour ces infos, je pense que j'ai effectivement une bulle d'air mal placée !
    « Réponse #9 le: mar. 18 octobre 2016, 22:38:22 pm »
  • tu n'as pas touché aux garnitures/rattrapage automatique ?
