remplissage/amorçage du maitre-cylindre après vidange
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 332
Total: 334
Pauca
philippe
Sujet: remplissage/amorçage du maitre-cylindre après vidange (Lu 3023 fois)
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
mer. 12 octobre 2016, 13:50:35 pm »
Salut,
Ayant notamment changé plusieurs flexibles et durites du circuit de freinage, j'ai vidangé l'ensemble. Le remplissage ou amorçage du maitre-cylindre est un peu plus pénible que ce à quoi je m'attendais. J'ai testé le remplissage avec une seringue via les vis de purge tout comme la mise sous pression légère (moins de 2 bar) du bocal de remplissage : sans grand résultat.
Comment procédez-vous ? Y a t-il une astuce qui m'échappe ?
FSC Żuk
FSO Polonez
Re: remplissage/amorçage du maitre-cylindre après vidange
mer. 12 octobre 2016, 15:18:03 pm »
pour moi jamais de soucis de réamorçage du MC.
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
jeu. 13 octobre 2016, 10:45:57 am »
Ok, ça ne m'avance pas des masses. Tu remplis par le bocal ? Par une vis de purge ?
FSC Żuk
FSO Polonez
jeu. 13 octobre 2016, 13:29:48 pm »
désolé, mais je ne peux rien dire de plus ! oui je rempli par le bocal.
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
jeu. 13 octobre 2016, 13:42:26 pm »
Citation de: Cléflo le jeu. 13 octobre 2016, 13:29:48 pm
Ok, donc si ça ne fonctionne pas simplement en remplissant le bocal et en pompant, c'est que j'ai une avarie.
FSC Żuk
FSO Polonez
Richard
Modèle: 500 de 1965
jeu. 13 octobre 2016, 13:49:16 pm »
Tu rempli le bocal ... tu ouvre la purge la plus loin .... tu fais pomper et tu dois avoir du liquide qui arrive .... sinon tu as un soucis de mc
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
jeu. 13 octobre 2016, 15:16:54 pm »
Sur les 126 le MC est un peu oblique:tête vers le bas , il arrive parfois qu'une bulle d'air ce forme coté pédale et n'arrive pas à s'échapper : la méthode consiste à déboulonner le MC pour le mettre à l'horizontale et de laisser couler un moment le liquide via une purge pour faire évacuer l'air
= déjà eu plusieurs fois le cas
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
ven. 14 octobre 2016, 11:58:08 am »
utisation du purgeur automatique chez ton marchand d accesoire auto (environ 12 euros ) et fini la galere ; et je sait de quoi je parle !!!
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
ven. 14 octobre 2016, 12:15:49 pm »
Bon, merci pour ces infos, je pense que j'ai effectivement une bulle d'air mal placée !
FSC Żuk
FSO Polonez
mar. 18 octobre 2016, 22:38:22 pm »
tu n'as pas touché aux garnitures/rattrapage automatique ?
