  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 349
Total: 349
Auteur Sujet: bougies  (Lu 5605 fois)
Hors ligne vd71272
bougies
« le: lun. 24 octobre 2016, 23:07:54 pm »
  • Sur ma 500F de 1966 j'ai 2
     Champion L82YC
    Es-ce que ça vous semble correct ?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re: bougies
    « Réponse #1 le: mar. 25 octobre 2016, 04:47:16 am »
  • ... oui, j'avais cette monte sur ma 500F de 67, L82YC Champion, que j'ai remplacé depuis par des NGK.
     C'est ces deux marque que tu trouve le plus souvent chez les revendeurs de pièces dédiés aux 500.
    Champion :  http://www.passione500.it/coppia-candele-champion-fiat-500?keyword=candele&category_id=0
    NGK  :  http://euroitalia500-commerce.it/parti-elettriche/candela-ngk-fiat-500-detail
    « Modifié: mar. 25 octobre 2016, 04:51:09 am par impala »
    Re: bougies
    « Réponse #2 le: mar. 25 octobre 2016, 19:42:30 pm »
  • n'achète pas une bougie où la seule info est "bougie Fiat" et prends en avec la bonne référence. Sur les 126 air pré EL à culasse non rabotée, c'est BPR7HS et je crois que pour les 500 F également. A confirmer bien sûr pour les 500  #g2
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: bougies
    « Réponse #3 le: mar. 25 octobre 2016, 20:55:32 pm »
  • Cf liste pour les 126 650cm3 sur http://sklep.regmot.com.pl/products,2?search=%u015bwieca+zap%u0142onowa+126p (ça doit être aussi valable pour les EL et ELX, parce que Regmot fait systématiquement la différence quand les pièces sont différentes)
    NGK BP7HS (ce que propose Franck14, le R en plus)
    Champion L82YC (ce que tu as)
    Bosch W7BC (ce que j'ai)
    Iskra F95PS
    Selon la terminologie NGK B = diamètre filetage 14mm / hexagone 20,8 ; P = isolement proéminent ; (R = resistance, ici absent mais présent dans la ref donnée par Franck14) ; 7 indice thermique ; H = longueur du filetage 12,7mm ; S = conception electrode centrale cuivre.
    Normalement, toutes les bougies listées pour le moteur 650 air doivent correspondre à ça. Selon l'utilisation, certains jouent sur l'indice thermique mais les références de filetage sont évidemment invariables.
    Je sais que sur les scoot, les gens ont tendance à tester l'iridium (IX à la fin au lieu de S en référence NGK). Je ne sais pas si ça améliore quoi que ce soit.
    « Modifié: mar. 25 octobre 2016, 21:00:46 pm par wtf »
    Hors ligne vd71272
    Re: bougies
    « Réponse #4 le: mer. 26 octobre 2016, 07:09:47 am »
    Iskra F95PS
    Merci pour toutes ces infos, mais es-ce que c'est aussi valable pour les moteurs 110F? #f9
    Re: bougies
    « Réponse #5 le: jeu. 15 juin 2017, 17:07:14 pm »
  • sur Gazoline ils donnent pour la 110F
    Bougies Marelli CW225N
    bougies Bosch W225T1
    bougies champion L7
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    Re: bougies
    « Réponse #6 le: jeu. 15 juin 2017, 17:24:26 pm »
  • trouve toi la "RTA"  et mieux tu vivras      lol
