Poulie d'alternateur flottante...
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225037
Total des sujets: 9521
En ligne aujourd'hui: 268
Invités: 231
Total: 232
Anna
Sujet: Poulie d'alternateur flottante... (Lu 5741 fois)
vtt
jeu. 27 octobre 2016, 20:53:52 pm »
Bonjour,
Depuis que j'ai ma titine (3 mois) elle fait un bruit de quelque chose qui ne tourne pas rond, j'ai donc très peu roulé avec. (Fiat 500 avec un moteur de 126)
J'ai enfin pris le temps de chercher un peu avec que ça casse.
Alors voila : c'est le moyeux qui tient la poulie de l'alternateur qui a beaucoup de jeu. Du coup la poulie est inclinée avec la tension de la courroie et ça ne va pas s'arranger.
Je joints une photo et une vidéo. [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Est-ce que quelqu'un a eu ce problème ?
Faut-il changer l'alternateur ou juste la pièce qui tient la poulie ?
Y a t-il des tutos ? (pour une 126 donc)
de votre aide.
VTT
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re: Poulie d'alternateur flottante...
jeu. 27 octobre 2016, 21:10:08 pm »
il faut que tu change les deux roulement
il y a des tutos ici
prend des roulements de bonne marque
fag ,skf ect
jeu. 27 octobre 2016, 21:12:33 pm »
ta courroie est tendue comment ? trop, moyen ou pas assez d'après toi ?
vtt
ven. 28 octobre 2016, 16:08:47 pm »
pour vos réponses. Je vais chercher le tuto 'roulement'.
La courroie est plutot trop tendue que pas assez... pourquoi ?
VTT
ven. 28 octobre 2016, 16:10:06 pm »
si elle est trop tendue, c'est peut être elle qui a tout pété
vtt
ven. 28 octobre 2016, 16:26:01 pm »
Aïe...
J'ai trouvé ça comme référence :
6301-2RS (dimensions : diamètre extérieur 37 mm / diamètre intérieur 12 mm / largeur 12 mm)
62201-2RS (dimensions : diamètre extérieur 32 mm / diamètre intérieur 12 mm / largeur 14 mm)
Est-ce que ce sont les même quelque soit le modèle de dynamo ? (pour une 126 donc)
Le tuto il est sur ce site ?
Et enfin, dernière question, la pièce qui tient la poulie (que je montre du doigt sur photo) tourne autour de l'axe de la poulie (elle est libre sur l'axe). Est-ce normal ? Car je me demande comment elle entraîne la poulie vu quelle ne me semble pas fixée sur l'axe.... ?
Modifié: ven. 28 octobre 2016, 16:54:23 pm par vtt
VTT
ven. 28 octobre 2016, 16:57:55 pm »
non, ya une clavette
pascal
ven. 28 octobre 2016, 20:19:10 pm »
et s est un alternateur
vtt
sam. 29 octobre 2016, 12:44:40 pm »
Visiblement la clavette est cassée...
Le tuto auquel vous faites allusion c'est "REMISE EN ETAT DE MON ALTERNATEUR" ? Il ne montre pas comment on démonte un alternateur, y en a t-il un autre ?
de vos réponses.
VTT
vtt
mar. 01 novembre 2016, 17:30:36 pm »
J'ai un peu progressé... question, que ce passe-t-il si au lieu d’enlever l’écrou de l'axe de l'alternateur, c'est écrou de derrière qui s’élève (celui qui tien la turbine).
Mon but est déjà de retirer le moyeux sur l'axe pour estimer les dégâts.
Malheureusement l'écrou de devant est grippé, ou le filetage est endommagé.
Idée : Ou alors est-il possible de bloquer la turbine (autrement que par l’écrou) sans tout endommager bien sur... de manière a ce que je ne dévisse que l'écrou de devant ?
Help
Modifié: mar. 01 novembre 2016, 18:32:38 pm par vtt
VTT
mar. 01 novembre 2016, 18:50:26 pm »
5ème article de cette page de mon blog:
http://cleflo.skyrock.com/14.html
vtt
mar. 01 novembre 2016, 20:37:00 pm »
, effectivement ça aurait été top, mais comme la clavette est cassée (source du problème) la poulie tourne autour librement de l'axe... je ne peux donc pas m’appuyer dessus. :-(
VTT
pascal
mar. 01 novembre 2016, 21:55:03 pm »
clé a choc
vtt
mer. 02 novembre 2016, 13:16:21 pm »
Effectivement... mais elle ne passe pas, il faudrait soulever le moteur...
VTT
mer. 02 novembre 2016, 13:38:15 pm »
ou enlever la traverse
profite pour nettoyer le filtre à huile
