  • Total des messages: 225039
  • Total des sujets: 9521
  • En ligne aujourd'hui: 228
Invités: 209
Total: 209
Auteur Sujet: Poulie d'alternateur flottante...  (Lu 5756 fois)
Hors ligne vtt
« le: jeu. 27 octobre 2016, 20:53:52 pm »
  • Bonjour,
    Depuis que j'ai ma titine (3 mois) elle fait un bruit de quelque chose qui ne tourne pas rond,  j'ai donc très peu roulé avec. (Fiat 500 avec un moteur de 126)
    J'ai enfin pris le temps de chercher un peu avec que ça casse.
    Alors voila : c'est le moyeux qui tient la poulie de l'alternateur qui a beaucoup de jeu. Du coup la poulie est inclinée avec la tension de la courroie et ça ne va pas s'arranger.
    Je joints une photo et une vidéo.  [ You are not allowed to view attachments ]   [ You are not allowed to view attachments ]
    Est-ce que quelqu'un a eu ce problème ?
    Faut-il changer l'alternateur ou juste la pièce qui tient la poulie ?
    Y a t-il des tutos ? (pour une 126 donc)
    Merci de votre aide.
    VTT
    Re: Poulie d'alternateur flottante...
    « Réponse #1 le: jeu. 27 octobre 2016, 21:10:08 pm »
  •  #F5 il faut que tu change les deux roulement  #b3 il y a des tutos ici  #B6 prend des roulements de bonne marque  #g2 fag ,skf ect
    « Réponse #2 le: jeu. 27 octobre 2016, 21:12:33 pm »
  • ta courroie est tendue comment ? trop, moyen ou pas assez d'après toi ?
    Hors ligne vtt
    « Réponse #3 le: ven. 28 octobre 2016, 16:08:47 pm »
  • Merci pour vos réponses. Je vais chercher le tuto 'roulement'.
    La courroie est plutot trop tendue que pas assez... pourquoi ?
    VTT
    « Réponse #4 le: ven. 28 octobre 2016, 16:10:06 pm »
  • si elle est trop tendue, c'est peut être elle qui a tout pété  #b3
    Hors ligne vtt
    « Réponse #5 le: ven. 28 octobre 2016, 16:26:01 pm »
  • Aïe...
    J'ai trouvé ça comme référence :
    6301-2RS (dimensions : diamètre extérieur 37 mm / diamètre intérieur 12 mm / largeur 12 mm)
    62201-2RS (dimensions : diamètre extérieur 32 mm / diamètre intérieur 12 mm / largeur 14 mm)
    Est-ce que ce sont les même quelque soit le modèle de dynamo ? (pour une 126 donc)
    Le tuto il est sur ce site ?
    Et enfin, dernière question, la pièce qui tient la poulie (que je montre du doigt sur photo) tourne autour de l'axe de la poulie (elle est libre sur l'axe). Est-ce normal ? Car je me demande comment elle entraîne la poulie vu quelle ne me semble pas fixée sur l'axe.... ?
    « Modifié: ven. 28 octobre 2016, 16:54:23 pm par vtt »
    VTT
    « Réponse #6 le: ven. 28 octobre 2016, 16:57:55 pm »
  • non, ya une clavette
    « Réponse #7 le: ven. 28 octobre 2016, 20:19:10 pm »
  • il y a des tutos ici  #b3 et s est un alternateur  #g6
    Hors ligne vtt
    « Réponse #8 le: sam. 29 octobre 2016, 12:44:40 pm »
  • Visiblement la clavette est cassée...
    Le tuto auquel vous faites allusion c'est "REMISE EN ETAT DE MON ALTERNATEUR" ? Il ne montre pas comment on démonte un alternateur, y en a t-il un autre ?
    Merci de vos réponses.
    VTT
    Hors ligne vtt
    « Réponse #9 le: mar. 01 novembre 2016, 17:30:36 pm »
  • J'ai un peu progressé... question, que ce passe-t-il si au lieu d’enlever  l’écrou de l'axe de l'alternateur, c'est écrou de derrière qui s’élève (celui qui tien la turbine).
    Mon but est déjà de retirer le moyeux sur l'axe pour estimer les dégâts.
    Malheureusement l'écrou de devant est grippé, ou le filetage est endommagé.
    Idée : Ou alors est-il possible de bloquer la turbine (autrement que par l’écrou) sans tout endommager bien sur... de manière a ce que je ne dévisse que l'écrou de devant ?
    Help
    « Modifié: mar. 01 novembre 2016, 18:32:38 pm par vtt »
    VTT
    « Réponse #10 le: mar. 01 novembre 2016, 18:50:26 pm »
  • 5ème article de cette page de mon blog:
             http://cleflo.skyrock.com/14.html
    Hors ligne vtt
    « Réponse #11 le: mar. 01 novembre 2016, 20:37:00 pm »
  • Merci, effectivement ça aurait été top, mais comme la clavette est cassée (source du problème) la poulie tourne autour librement de l'axe... je ne peux donc pas m’appuyer dessus. :-(
    VTT
    « Réponse #12 le: mar. 01 novembre 2016, 21:55:03 pm »
  • clé a choc  #b3 #g2
    Hors ligne vtt
    « Réponse #13 le: mer. 02 novembre 2016, 13:16:21 pm »
  • Effectivement... mais elle ne passe pas, il faudrait soulever le moteur...
    VTT
    « Réponse #14 le: mer. 02 novembre 2016, 13:38:15 pm »
  • ou enlever la traverse  #g2
    profite pour nettoyer le filtre à huile  #B6
