  • Total des messages: 225039
  • Total des sujets: 9521
  • En ligne aujourd'hui: 221
Invités: 199
Total: 199
Auteur Sujet: Montage pistons dans cylindres  (Lu 19309 fois)
Re: Montage pistons dans cylindres
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 14 novembre 2016, 21:52:19 pm »
je dois donc le monté comme sur cette photo
pour moi oui.
vérifie sur une revue technique.
Hors ligne impala
  • Q.I.: 25
« Réponse #30 le: lun. 14 novembre 2016, 21:53:14 pm »
  • bon ok, je te fais confiance, encore merci Cléflo  #B6
    « Réponse #31 le: lun. 14 novembre 2016, 21:55:18 pm »
  • le sujet n'a pas interessé grand monde !
    tu n'as pas de rta ?
    « Réponse #32 le: mar. 15 novembre 2016, 03:50:47 am »
  • Le coté déporté du piston (-2mm ) à l'opposé de l'AAC et numéro de bielle coté AAC  #g2
    Si besoin de photo, faites signe  #h7
    « Réponse #33 le: mar. 15 novembre 2016, 10:55:16 am »
  • Voila une chose intéressante Chris66 ,idem pour les pistons de chez Axel voir plus haut  Merci pour une photo
    « Réponse #34 le: mar. 15 novembre 2016, 11:34:53 am »
  • La réponse à été donnée 2 fois dans les premiers post. !
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #35 le: mar. 15 novembre 2016, 17:15:51 pm »
    ...oui j'ai une RTA, mais sur un schéma de la RTA ils disent que la rainure sur la jupe de piston, la ou il y a la plus grande distance entre l'axe et la jupe du piston donc, est du coté opposé à l'arbre à came, c'est ce que l'on voit aussi sur le blog Dolce Vita, ce qui est le contraire au schéma que tu a fait en début de topic, d’où mon incertitude.
    Pour respecter les déports comme tu les décrit sur ton schéma, la rainure de mon piston est du même côté que la frappe des numéros de bielles ... c'est comme cela que j'ai trouvé ma bielle/piston au démontage, et je pensais que la personne qui avait révisé le moteur c'était trompé au vu de ce que j'avais pu observé sur le blog Dolce Vita.
    C'est cette histoire de déport et de rainure qui engendre la confusion
    « Modifié: mar. 15 novembre 2016, 17:22:44 pm par impala »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #36 le: mar. 15 novembre 2016, 17:51:01 pm »
  • Pour être vraiment clair, j'ai fait un dessin qui permet de voir comment j'ai trouvé mon ensemble bielle/piston au démontage .... et au final c'est donc comme cela que je vais le remonter, cela en suivant ton schéma de début de topic afin de respecter les déports
    « Modifié: mar. 15 novembre 2016, 19:49:59 pm par impala »
    « Réponse #37 le: mar. 15 novembre 2016, 18:17:57 pm »
  •  #B6 Impala
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #38 le: mar. 15 novembre 2016, 18:35:23 pm »
  • Tu vois ... finalement ont est arrivé à ce comprendre  #g3 ..... merci beaucoup Cleflo, et a vous tous  Merci #B6 #l7 #F5 #11
    ... bon Grincheux, l'important n'est donc pas la rainure, mais bien le déport
    « Modifié: mar. 15 novembre 2016, 18:59:40 pm par impala »
