  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 322
Total: 322
Auteur Sujet: peut on reparer un klaxon?  (Lu 11321 fois)
Re: peut on reparer un klaxon?
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 28 janvier 2018, 17:27:24 pm »
la colonne était bien à la masse, jusqu'au bout, meme en tournant
Merci à tous de votre aide #g10
c'est le tour laiton qui ne l'était pas.
du coup, pas d'autre alternative que de démonter le volant, à la clé, car je n'ai pas de douille de 24
la base de la languette laiton est bien à la masse, mais je pense que la graisse sur l'extremité était responsable des coupures
si je mets en contact colonne et languette: un splendide buuuuupppp retentit #k1
me reste à bien nettoyer les contacts, et esperer que ça fonctionne apres remontage.
le gros ecrou de direction, vous savez à quel couple le resserrer?
« Réponse #30 le: dim. 28 janvier 2018, 18:02:49 pm »
  • hop, ça fonctionne de bout en bout apres avoir nettoyé les contacts(acetone/papier de verre),et surtout, tiré la petite languette pour que le contact se fasse bien.
    je pense qu'il va falloir que je prévois un changement du moyeu du volant à terme: les dents semblent un poil bouffées, et le joint abimé: votre avis?
    « Réponse #31 le: dim. 28 janvier 2018, 18:42:15 pm »
  • d'ailleurs, j'ai pas trouvé juste le "moyeu", ça ne se change pas?
    « Réponse #32 le: lun. 29 janvier 2018, 08:05:54 am »
  • un petit coup de WD40 devrait éviter que ca s'use de trop, tout en maintenant le contact
    « Réponse #33 le: lun. 29 janvier 2018, 09:13:04 am »
  • C'est laquelle la vis de réglage du ton ?
    La grosse centrale à l'arrière du zinzin ?
    « Réponse #34 le: lun. 29 janvier 2018, 09:25:54 am »
  • Au centre, oui, apres, pour ma part, plutot avant, coté petits trous
    « Réponse #35 le: lun. 29 janvier 2018, 09:48:58 am »
  • Ah okay  #B6
    Merci Charles, je vais voir si je peux rendre le mien moins anémique  #g3
    « Réponse #36 le: lun. 29 janvier 2018, 09:55:16 am »
  • Il est bien bruyant le mien.
    Je me tatouillais à monter un 5 tons en parallèle:
    Mais l'avis de la famille est partagée.
    Pis avec mon pot, on l'entendra pas.
    « Réponse #37 le: lun. 29 janvier 2018, 09:58:45 am »
  • Moi je pense que moins on tire sur la batterie, mieux c'est   #l11
    « Réponse #38 le: lun. 29 janvier 2018, 10:09:17 am »
  • C'est pas faux !
    Apres, j'ai un alternateur à l'heure actuelle, et ça me semble pas mal du tout, notamment au niveau des variations d'eclairage. Donc je pense que ça supporterait la consommation d'un multi ton utilisé ponctuellement.
    Apres, la derniere chose que je veux faire, c'est du tuning jacky moumoutte, ça serait juste pour faire peur aux cochons imprudents
    « Réponse #39 le: lun. 29 janvier 2018, 10:10:58 am »
    Avec une batterie de 35 ah t as le temps de voir venir
    « Réponse #40 le: lun. 29 janvier 2018, 11:08:14 am »
  • garde ton volant Charles, il va très bien  #B6
    si tu veux des conseils pour le klaxon italien, n'hésites pas à me contacter #g2
    « Réponse #41 le: lun. 29 janvier 2018, 11:21:02 am »
  • Merci cléfo #B6
    « Réponse #42 le: lun. 29 janvier 2018, 14:43:30 pm »
  • Pour l'ecrou du volant :
    60 à 80 m.N dixit le manuel de reparation.
    Je suppose que c'est la meme valeur pour une L
