Electricité, Electronique
Re: Fiat 500 f qui ne démarre plus!!! dans le désordre !
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 284
Total: 284
Sujet: Re: Fiat 500 f qui ne démarre plus!!! dans le désordre ! (Lu 7695 fois)
dim. 13 novembre 2016, 21:01:40 pm »
j'y suis pour rien !
je ne peux pas enlever mon post ....
Modifié: lun. 14 novembre 2016, 11:09:28 am par Cléflo
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Re: Re: Fiat 500 f qui ne démarre plus!!!
dim. 13 novembre 2016, 21:34:21 pm »
FIFI500 voit ton voisin a Rézé ,sur le forum Jipéair il pourra te renseigner
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
lun. 14 novembre 2016, 06:49:22 am »
Tu as regardé du coté carburateur ? nettoyage , arrivé d'essence ( pompe) plans de joints de carbu,gicleur... tu as fait le réglage de l'avance à l'allumage à froid ou à chaud avec lampe ou sans....?
Et comme dit Cleflo , ré-ouvre un post dans le liens qu'il a donné
fifi500
Sont pas belles les jumelles!!!
lun. 14 novembre 2016, 09:05:28 am »
Bonjour,
merci de ta réponse.OUI, tout a été vérifié au niveau du carbu et la pompe est neuve! de toute façon, pas d'étincelle aux bougies, donc pas de démarrage, non?
merci encore
FIFI500 de Nantes!
lun. 14 novembre 2016, 09:45:07 am »
bienvenue
tes vis platinées sont neuves?
fifi500
plus d'étincelles aux bougies Fiat 500F 1972
lun. 14 novembre 2016, 09:49:58 am »
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur ce forum et je possède une Fiat 500 F de 1972. Elle ne démarre plus et ne tousse même pas. Elle roulait à merveille puis d'un coup s'est étouffée.Impossible de repartir. Je n'ai pas d'étincelle aux bougies pourtant j'ai changé les bougies, les faisceaux, le condo, la tête et le doigt d'allumage, la bobine, les vis platinées,on a refait le calage de l'allumage, bref, je suis perdu et si quelqu’un peut me donner une piste je lui en serai fort reconnaissant.
contact mis, la bobine est bien alimentée.on a revu le jeux des culbuteurs, le carbu a lui aussi été entièrement démonté et nettoyé.....il y a un mystère!!!!
merci a vous
FIFI500 de Nantes!
lun. 14 novembre 2016, 10:02:38 am »
c'est un peu dans le désordre désolé. mais c'est la bonne section
lun. 14 novembre 2016, 11:14:13 am »
si tes vis platinées sont neuves il reste les vis platinées , le condo et la bobine à vérifier
Pearst
Q.I.: 2
lun. 14 novembre 2016, 21:23:12 pm »
Change d'abord le condo. C'est facile à faire et ça peut expliquer ton pb.
http://www.pearst.skyrock.com/
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
mar. 15 novembre 2016, 04:32:33 am »
Test numéro 1 : enlève la tête d'allumeur , demande à quelqu'un d'actionner le démarreur et vérifie dans le même temps si tu as bien l'étincelle qui se fait sur les contacteurs !
De un : si tu as bien une étincelle à ce niveau ton soucis se trouve entre le distributeur et les câbles de bougies , donc vérifier le distributeur, la tête et pour finir les câbles...
De deux : si pas d'étincelle à ce niveau ton soucis se trouve en amont : donc soit : fil de condo à la masse , soit le condo mal monté (mauvaise porté sur l'allumeur pour qu'il soit bien à la masse) à vérifier aussi le fil qui relie la bobine aux contacteurs...normalement si tu as aussi remplacé la bobine il n'y a pas de raison que le soucis vienne de là
Pearst
Q.I.: 2
sam. 19 novembre 2016, 11:37:30 am »
Des nouvelles ? Elle redémarre ?
sam. 19 novembre 2016, 12:18:50 pm »
un post qui va mourir ?
sam. 19 novembre 2016, 19:05:59 pm »
laissez-lui un peu de temps. S'il a la chance d'avoir du taf en semaine, il va voir ça ce WE
... et s'il répond pas d'ici lundi, on le pourrit !!!
sam. 19 novembre 2016, 19:33:54 pm »
Pearst
Q.I.: 2
lun. 21 novembre 2016, 21:17:19 pm »
Au bûcher !!
