jauge a huile
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225040
Total des sujets: 9521
En ligne aujourd'hui: 245
Membres: 3
Invités: 212
Total: 215
Luludusud
Feste60
Sujet: jauge a huile (Lu 2577 fois)
mimi500
Q.I.: 2
Modèle: 500f
jauge a huile
mer. 16 novembre 2016, 20:35:45 pm »
j'ai un soucis avec la jauge,impossible de la retirer de son logement,quelqu'un a une astuce pour la sortir sans tout bousiller
vd71272
Q.I.: 1
Re: jauge a huile
mer. 16 novembre 2016, 20:59:33 pm »
tu a déjà réussi à l'enlever ou elle a tes été bloquée?
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Re: jauge a huile
mer. 16 novembre 2016, 21:12:23 pm »
Pas de solution miracle,la tournée gentiment pour que les deux partie arrive a sortir la braser et remettre en place ou la changer.
mimi500
Q.I.: 2
Modèle: 500f
Re: jauge a huile
jeu. 17 novembre 2016, 19:23:22 pm »
non jamais réussi a l'enlever,il a essayé en tirant dessus mais ça ne vient pas,comme il est un peu bourrin il a préféré laisser tomber que de tout abimé.
pourquoi la brasée? c'est au niveau du caoutchouc que c'est collé.
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: jauge a huile
jeu. 17 novembre 2016, 20:28:19 pm »
elle tourne quand même ?
visitez mon compte Facebook
vd71272
Q.I.: 1
Re: jauge a huile
jeu. 17 novembre 2016, 21:20:18 pm »
Pas le choix, il fait l'arracher. Es ce que tu es sur que c'est la bonne jauge ? Si elle n'est pas adaptée à ton puis de jauge, c'est peut etre pour ça qu'elle reste coincée ?
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: jauge a huile
jeu. 17 novembre 2016, 21:53:46 pm »
Sinon, en vidant l'huile moteur et en enlevant le carter en dessous, je crois qu'on voit la jauge. J'admet, c'est pas le plus simple, mais c'est étonnant que ce soit coincé, il y a peut-être un truc qui s'est mis de travers ou qui est cassé et qui empêche de ressortir.
Il y a un peu de jeu ou ça ne bouge pas du tout?
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Re: jauge a huile
ven. 18 novembre 2016, 10:58:01 am »
Oui on la voit bien même !
Pas de difficulté majeure je l'ai fait y a pas longtemps j'ai mis un carter neuf, c'est juste un peu long pleins de vis tout autour ...
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: jauge a huile
ven. 18 novembre 2016, 11:45:31 am »
Si c'est une jauge avec joint caoutchouc , tu peux tirer comme une brute , juste la tige de jauge viendra, ensuite tu devrais pouvoir retirer le joint de jauge, il me semble que ça se détail en vente
aucun risque de casser quoi que se soit
déjà eu le cas ou le caoutchouc avait collé sur l'alu
mimi500
Q.I.: 2
Modèle: 500f
Re: jauge a huile
ven. 18 novembre 2016, 22:55:47 pm »
non elle ne tourne pas,c'est la jauge qui était dessus quand je l'ai eu, comme le dit Chris66 on croirait que le joint a collé a l'alu.
bon je vais lui dire qu'il peut faire le bourrin
merci a tous
jauge a huile
