  • Total des messages: 225039
  • Total des sujets: 9521
  • En ligne aujourd'hui: 268
Invités: 203
Total: 204
Auteur Sujet: jauge a huile  (Lu 2571 fois)
Hors ligne mimi500
  • Modèle: 500f
jauge a huile
« le: mer. 16 novembre 2016, 20:35:45 pm »
  •  #F5
    j'ai un soucis avec la jauge,impossible de la retirer de son logement,quelqu'un a une astuce pour la sortir sans tout bousiller
    Hors ligne vd71272
    Re: jauge a huile
    « Réponse #1 le: mer. 16 novembre 2016, 20:59:33 pm »
  • tu a déjà réussi à l'enlever ou elle a tes été bloquée?
    Re: jauge a huile
    « Réponse #2 le: mer. 16 novembre 2016, 21:12:23 pm »
  • Pas de solution miracle,la tournée gentiment pour que les deux partie arrive a sortir la braser et remettre en place ou la changer.
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re: jauge a huile
    « Réponse #3 le: jeu. 17 novembre 2016, 19:23:22 pm »
  • non jamais réussi a l'enlever,il a essayé en tirant dessus mais ça ne vient pas,comme il est un peu bourrin il a préféré laisser tomber que de tout abimé.
    pourquoi la brasée? c'est au niveau du caoutchouc que c'est collé.
    Re: jauge a huile
    « Réponse #4 le: jeu. 17 novembre 2016, 20:28:19 pm »
  • elle tourne quand même ?
    Hors ligne vd71272
    Re: jauge a huile
    « Réponse #5 le: jeu. 17 novembre 2016, 21:20:18 pm »
  • Pas le choix, il fait l'arracher. Es ce que tu es sur que c'est la bonne jauge ? Si elle n'est pas adaptée à ton puis de jauge, c'est peut etre pour ça qu'elle reste coincée ?
    Re: jauge a huile
    « Réponse #6 le: jeu. 17 novembre 2016, 21:53:46 pm »
  • Sinon, en vidant l'huile moteur et en enlevant le carter en dessous, je crois qu'on voit la jauge. J'admet, c'est pas le plus simple, mais c'est étonnant que ce soit coincé, il y a peut-être un truc qui s'est mis de travers ou qui est cassé et qui empêche de ressortir.
    Il y a un peu de jeu ou ça ne bouge pas du tout?
    Re: jauge a huile
    « Réponse #7 le: ven. 18 novembre 2016, 10:58:01 am »
  • Oui on la voit bien même !
    Pas de difficulté majeure je l'ai fait y a pas longtemps j'ai mis un carter neuf,  c'est juste un peu long pleins de vis tout autour ...
    Re: jauge a huile
    « Réponse #8 le: ven. 18 novembre 2016, 11:45:31 am »
  • Si c'est une jauge avec joint caoutchouc , tu peux tirer comme une brute , juste la tige de jauge viendra, ensuite tu devrais pouvoir retirer le joint de jauge, il me semble que ça se détail en vente  #g2 aucun risque de casser quoi que se soit  #B6 déjà eu le cas ou le caoutchouc avait collé sur l'alu  #b7
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re: jauge a huile
    « Réponse #9 le: ven. 18 novembre 2016, 22:55:47 pm »
  • non elle ne tourne pas,c'est la jauge qui était dessus quand je l'ai eu, comme le dit Chris66 on croirait que le joint a collé a l'alu.
    bon je vais lui dire qu'il peut faire le bourrin  #g6
    merci a tous  #g2
