  • Total des messages: 225386
  • En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 253
Total: 254
Auteur Sujet: Direction flottante!  (Lu 5473 fois)
« le: lun. 28 novembre 2016, 09:01:08 am »
  • Je crée un autre sujet, pour pas tout mélanger!
    Je n'ai pas fait encore de parallélisme mais j'ai la direction très flottante es normal?
    Toute est neuf, le boîtier de direction a été révisé et refait à neuf!
    Une idée?
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re: Direction flottante!
    « Réponse #1 le: lun. 28 novembre 2016, 10:37:37 am »
  • vérifie ta pression de pneus et règle ton train AV, après, on voit #l11
    « Réponse #2 le: lun. 28 novembre 2016, 11:30:21 am »
  • va falloir faire une marina pour les 500, toi elle est flottante et je sais plus qui a une voile.... #g3
    « Réponse #3 le: lun. 28 novembre 2016, 13:28:52 pm »
  • Alors comment régler le train avant? Qu'est-ce CE que vous réglé d'abord ?
    « Réponse #4 le: lun. 28 novembre 2016, 15:46:10 pm »
  • y a pas grand chose à régler à part le parallélisme et le carrossage mais c'est pas ça qui fait que ça "flotte"
    « Réponse #5 le: lun. 28 novembre 2016, 16:17:06 pm »
  • Ok le carrossage et parallélisme se règle dans un garage auto?
    Ca se fait pas soit même!?
    « Réponse #6 le: lun. 28 novembre 2016, 18:48:02 pm »
  • tu peux le faire toi même avec deux tiges filetées reliées par un raccord fileté. Tu mets une charge de 70-90 kg dans le coffre. Tu mets en contact les bouts des tiges avec les jantes d'un côté et l'autre des fusées. Après, c'est un petit calcul de trigonométrie : à une distance d'écart correspond un angle de pincement
    « Réponse #7 le: mar. 29 novembre 2016, 05:39:46 am »
  •  #g3 #g3 #f9 ouuuuula!!!!
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #8 le: mar. 29 novembre 2016, 06:59:07 am »
    Bonjour,
    voir peut être la vis de réglage de ton boitier de direction....
    Hébergé par Imagesia.com
     #k7
    « Réponse #9 le: mar. 29 novembre 2016, 07:22:11 am »
  • À bon elle se régle?? Tu peut m'en dire plus!!?
    « Réponse #10 le: mar. 29 novembre 2016, 08:12:51 am »
  • regarde sur dolce vita  #g2
    Hors ligne lyreco
    • Modèle: 500F Luxe, 126p
    « Réponse #11 le: mar. 29 novembre 2016, 09:12:29 am »
  • oui normalement il y a une vis de réglage du boitier, mais il faut veiller à ce que cela ne soit pas trop serrer, il y a un certain couple à respecter pour ne pas endommager ce dernier. le couple doit être pris avec une clé dynamométrique  au niveau de l'écrou de fixation du volant.
    « Réponse #12 le: mar. 29 novembre 2016, 11:03:40 am »
  • Ok je vais voir ça et vous tiens au courant!! Merci
    « Réponse #13 le: mar. 29 novembre 2016, 11:08:18 am »
  • peut être des pivots à refaire !?  #l11
    « Réponse #14 le: mar. 29 novembre 2016, 14:25:36 pm »
  •  #g9 bravo Phil tu lache rien toi!!
