Direction flottante!
Total des membres: 2911
Amb_her
Total des messages: 225385
Total des sujets: 9550
En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 221
Total: 221
Sujet: Direction flottante! (Lu 5465 fois)
gabrield57
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
lun. 28 novembre 2016, 09:01:08 am »
Je crée un autre sujet, pour pas tout mélanger!
Je n'ai pas fait encore de parallélisme mais j'ai la direction très flottante es normal?
Toute est neuf, le boîtier de direction a été révisé et refait à neuf!
Une idée?
gabier16
Q.I.: 2
Modèle: lutece, 126a
Re: Direction flottante!
lun. 28 novembre 2016, 10:37:37 am »
vérifie ta pression de pneus et règle ton train AV, après, on voit
lun. 28 novembre 2016, 11:30:21 am »
va falloir faire une marina pour les 500, toi elle est flottante et je sais plus qui a une voile....
gabrield57
Q.I.: 8
lun. 28 novembre 2016, 13:28:52 pm »
Alors comment régler le train avant? Qu'est-ce CE que vous réglé d'abord ?
lun. 28 novembre 2016, 15:46:10 pm »
y a pas grand chose à régler à part le parallélisme et le carrossage mais c'est pas ça qui fait que ça "flotte"
gabrield57
Q.I.: 8
lun. 28 novembre 2016, 16:17:06 pm »
Ok le carrossage et parallélisme se règle dans un garage auto?
Ca se fait pas soit même!?
lun. 28 novembre 2016, 18:48:02 pm »
tu peux le faire toi même avec deux tiges filetées reliées par un raccord fileté. Tu mets une charge de 70-90 kg dans le coffre. Tu mets en contact les bouts des tiges avec les jantes d'un côté et l'autre des fusées. Après, c'est un petit calcul de trigonométrie : à une distance d'écart correspond un angle de pincement
gabrield57
Q.I.: 8
mar. 29 novembre 2016, 05:39:46 am »
ouuuuula!!!!
sergio91
Q.I.: 3
mar. 29 novembre 2016, 06:59:07 am »
Citation de: gabrield57 le mar. 29 novembre 2016, 05:39:46 am
ouuuuula!!!!
Bonjour,
voir peut être la vis de réglage de ton boitier de direction....
Hébergé par Imagesia.com
gabrield57
Q.I.: 8
mar. 29 novembre 2016, 07:22:11 am »
À bon elle se régle?? Tu peut m'en dire plus!!?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
mar. 29 novembre 2016, 08:12:51 am »
regarde sur dolce vita
lyreco
Q.I.: 3
Modèle: 500F Luxe, 126p
mar. 29 novembre 2016, 09:12:29 am »
oui normalement il y a une vis de réglage du boitier, mais il faut veiller à ce que cela ne soit pas trop serrer, il y a un certain couple à respecter pour ne pas endommager ce dernier. le couple doit être pris avec une clé dynamométrique au niveau de l'écrou de fixation du volant.
gabrield57
Q.I.: 8
mar. 29 novembre 2016, 11:03:40 am »
Ok je vais voir ça et vous tiens au courant!!
mar. 29 novembre 2016, 11:08:18 am »
peut être des pivots à refaire !?
gabrield57
Q.I.: 8
mar. 29 novembre 2016, 14:25:36 pm »
bravo Phil tu lache rien toi!!
