  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1818
Total: 1818
Auteur Sujet: Fuite liquide de frein 126 bis  (Lu 18311 fois)
Re: Fuite liquide de frein 126 bis
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 21 décembre 2016, 17:03:05 pm »
Béranger,
C'est quoi ton primer?
« Réponse #30 le: mer. 21 décembre 2016, 17:44:08 pm »
  • Vu le prix des bibax , perso je les changerai   #g2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #31 le: mer. 21 décembre 2016, 17:46:32 pm »
  • Béranger,
    c'est a dire ?  #f9
    Sinon un primer classique de chez 4cr ou spray max  #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #32 le: mer. 21 décembre 2016, 17:52:50 pm »
    Merci #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #33 le: sam. 24 décembre 2016, 13:16:39 pm »
  • Pièces reçu de chez oscaro  #k9
    Maitre cylindre remonté attention le joint en caoutchouc n'est pas livré avec  #b10
    Mes flasques de frein sont terminés d'être peint semaine prochaine remontage des machoires, cylindres de roues et différents accessoires.
    Je recherche toujours de la durite de frein qui part du bocal au maître cylindre  #f9
    « Réponse #34 le: sam. 24 décembre 2016, 13:23:47 pm »
  • et pour le jeu dans tes pivots, tu fais quoi ?
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #35 le: sam. 24 décembre 2016, 14:33:59 pm »
  • J'ai que celui côté conducteur cleflo .. je vais peut etre les refaire ou le changer complètement  #l6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #36 le: mar. 27 décembre 2016, 20:06:44 pm »
  • Dernière pièces de chez axel reçu  #11
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #37 le: mer. 28 décembre 2016, 16:52:43 pm »
  • Bonsoir
    J'attaque le remontage des machoires malheureusement je ne me rappel plus si le gros ressort et en haut ou vice versa?
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #38 le: mer. 28 décembre 2016, 17:53:04 pm »
  • Mon montage est il correct ?  #f9
    1 des 2 pistons du cylindre de roue ressort plus que l'autre. .. #l6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #39 le: mer. 28 décembre 2016, 17:54:15 pm »
  • Montage
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #40 le: mer. 28 décembre 2016, 17:56:19 pm »
  • Cylindre de roue
    « Réponse #41 le: mer. 28 décembre 2016, 18:46:29 pm »
  • Le rattrapage est plus sorti d'un coté que de l'autre, une fois en place sur l'auto il faudra faire le réglage manuellement avant de remettre le tambour #g2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #42 le: mer. 28 décembre 2016, 21:40:11 pm »
  • Comment fais ton se rattrapage ?  #l3
    « Réponse #43 le: jeu. 29 décembre 2016, 09:25:54 am »
  • Ce sont les deux "coupelles" blanches sur tes garnitures. Au montage, tu les rapproches du centre de ta flasque, avec une pince par exemple.
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #44 le: jeu. 29 décembre 2016, 10:25:33 am »
  • Elles sont fixés sur les machoires ?  #f9
