  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1468
Total: 1468
Auteur Sujet: Fuite liquide de frein 126 bis  (Lu 18254 fois)
Hors ligne Béranger
Re: Fuite liquide de frein 126 bis
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 29 décembre 2016, 10:25:33 am »
Elles sont fixés sur les machoires ?  #f9
« Réponse #45 le: jeu. 29 décembre 2016, 16:39:54 pm »
  • Ce sont des excentriques. Sur ta photo plus haut, on voit bien que la position des deux est différente. Il faut les faire pivoter vers l'interieur.
    Fais une recherche sur le forum, on doit bien en parler quelque part.
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #46 le: jeu. 29 décembre 2016, 21:47:43 pm »
  • Je vois la difference effectivement  #d10
    Ca se tourne, comment fait on pour les régler ?
    « Réponse #47 le: ven. 30 décembre 2016, 04:32:28 am »
  • Ce n'est pas les ressorts qui bougent (ils sont fixe sur l'ergot des supports de garnitures),  tu dois déplacer les garnitures de gauche à droite et de bas en haut afin de les centrer avec le tambour et qu'elles viennent à fleur sur environ 360 degrés  #g2 (ne pas mettre de gras sur les ressorts  #g6 )
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #48 le: ven. 06 janvier 2017, 12:07:28 pm »
  • Ca se termine  #11
    Reste deux tambours a nettoyer et a peindre ... #d2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #49 le: ven. 06 janvier 2017, 12:12:32 pm »
  • Moyeux arrière
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #50 le: ven. 06 janvier 2017, 18:09:38 pm »
  • Ca se remonte tou doucement  #l10
    L'arrière est remonté entièrement l'avant également il me manque plus que les tambours suivra de la purge.
    « Réponse #51 le: sam. 07 janvier 2017, 12:52:31 pm »
  • Béranger, tu recois les MP ou pas ? #f9
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #52 le: sam. 07 janvier 2017, 13:20:34 pm »
  • Oui j'ai recu 2 mp hier il me semble.
    Pq ? #f9
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #53 le: dim. 08 janvier 2017, 17:19:48 pm »
  • Comment être sur que je n'ai plus de bulles d'air dans le circuit de frein ?
    Méthode du sert joint ?
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #54 le: dim. 08 janvier 2017, 21:33:53 pm »
  • Pas d'idées  #i10
    Je vais essayer de me fabriquer le petit système pour une purge seul.
    J'ai donc récupéré mon ancien bouchon du bocal de frein.
    Il y a un trou au centre et deux petits à côté de celui ci
    J'aimerais les supprimer (les petits) histoire d'avoir le bouchon bien étanche, comment faire?
    Celui du centre sera agrandi pour y introduire ma durite de mon pulvérisateur.
    Puis une seconde durite plongée dans une bouteille ...
    J'ai lu plusieurs solutions :
    Après avoir monté mon bouchon relié au pulvérisateur et au bocal, je pompe histoire de mettre le circuit sous pression, puis raccorde ma seconde durite au purgeur et pour terminer j'ouvre d'un demi tour le purgeur ?
    La technique est elle correct ?
    Merci  #k5
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #55 le: lun. 09 janvier 2017, 11:20:02 am »
  • Les moyeux arrières sont assez dur a tourner devrais je desserrer légèrement l'écrou ?
    « Réponse #56 le: lun. 09 janvier 2017, 11:30:22 am »
  • OUi,mais aussi voir si tes mâchoires de freins ne sont pas trop écartées ,un petit coup de marteau et quelque fois cela marche,
    Pour purger j'ai fait la même chose que toi ,au bouchon j'ai sceller une valve de vélo et avec la pompe je mais en pression ou avec le compresseur ,pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #57 le: lun. 09 janvier 2017, 14:09:47 pm »
    Merci pour la reponse grincheux  #B6
    Cependant mes tambours ne sont pas encore remontés
    Ils sont dure quand je les tournent a la main surtout ceux de derrière  #f9
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #58 le: lun. 09 janvier 2017, 20:13:40 pm »
  • Bon ben impossible pour moi de purger les freins  #e5
    Il y comme des toutes petites bulles d'air  (comme de la mousse dans le flexible) j'ai vidé 150ml de DOT4 et rien!
    ... #f9
    « Réponse #59 le: mar. 10 janvier 2017, 03:53:49 am »
  • Quand tu as injecté le liquide par le bocal , est ce que tu avais rempli celui ci au rebord avant de mettre le bouchon en place ?
    Le fait d'avoir de "la mousse" au purgeur , veut dire que tu as blindé ton circuit d'air !!
