  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1477
Total: 1477
Auteur Sujet: Fuite liquide de frein 126 bis  (Lu 18254 fois)
Re: Fuite liquide de frein 126 bis
« Réponse #59 de la page précédente: mar. 10 janvier 2017, 03:53:49 am »
Quand tu as injecté le liquide par le bocal , est ce que tu avais rempli celui ci au rebord avant de mettre le bouchon en place ?
Le fait d'avoir de "la mousse" au purgeur , veut dire que tu as blindé ton circuit d'air !!
Hors ligne Béranger
« Réponse #60 le: mar. 10 janvier 2017, 08:34:38 am »
  • Oui chris jusqu'au rebord ..
    Comment savoir si j'ai une prise d'air ?  #f9
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #61 le: mar. 10 janvier 2017, 14:16:24 pm »
  • Bon j'ai monté mon bouchon avec valve j'ai mis donc 2 bar dans le circuit alors donc aucune pertes de pression sauf quand j'ouvre un purgeur ..
    Est ce normal ?
    Mon circuit serait il donc bien étanche ?
    Après avoir purger 2/3 fois chaque roues aucune réaction pédale toujours aussi molle !  #l6
    Concerant le bocal et le mc il y a 2 durites caoutchouc y a t'il un sens ou pas ? Ou puis je brancher ma durite sur n'importe quel robinet du mc ?
    « Réponse #62 le: mar. 10 janvier 2017, 19:45:32 pm »
  • Je ne sais pas si ca a été  dit, et j'ai la flemme de lire les 200 pages....
    Il arrive qu'une bulle se coince dans le mc. Ca m'est arrivé . J'injecte de l'huile avec une seringue par la purge de la roue avant gauche.
    « Réponse #63 le: mer. 11 janvier 2017, 04:55:59 am »
    Exact - pareil, déjà eu plusieurs fois le cas, surtout sur les 126 le MC est incliné vers le bas: donc bulle d'air coté pédale  #j8 perso quand je change un MC je fais couler le liquide de frein à l'intérieur avant de le fixer entièrement sur la carrosserie  cela permet de le caler à l'horizontal   #d2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #64 le: mer. 11 janvier 2017, 14:19:30 pm »
  • Bon ben me reste plus que la seringue  #e5
    Merci pour votre aide !  #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #65 le: mer. 11 janvier 2017, 23:18:48 pm »
  • Bon ben rien y fait  #d10
    Démontage du mc et commande d'un nouveau  #l10
    je ne comprend pas j'arrive a enlever toutes les bulles d'air preuve a l'appuie avec ma durite après purgeur mais pedale toujours molle je vois plus que le mc  #h6
    « Réponse #66 le: jeu. 12 janvier 2017, 08:57:08 am »
  • as tu changé les flexibles de frein ou pas ?
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #67 le: jeu. 12 janvier 2017, 10:35:16 am »
  • Ceux de l'avant oui
    Mais ceux de l'arrière ils sont correct ...  #i10
    « Réponse #68 le: jeu. 12 janvier 2017, 13:16:53 pm »
    ils ont quel age ? #l11
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #69 le: jeu. 12 janvier 2017, 19:05:58 pm »
  • Aucune idee si ils ont l'âge de la voiture 25 ans ..   #e5
    « Réponse #70 le: jeu. 12 janvier 2017, 20:50:06 pm »
  • pas bien  #i9 #g3
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #71 le: lun. 16 janvier 2017, 21:01:50 pm »
  • Bon dégoûté après avoir changé mon mc cette après midi rien y fait ...
    Direction le garage demain !!
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #72 le: mar. 17 janvier 2017, 12:53:16 pm »
  • Retour du garage toujours pas de frein je désespère  #e5
    « Réponse #73 le: mar. 17 janvier 2017, 13:10:20 pm »
  • tu en es où alors?
    « Réponse #74 le: mar. 17 janvier 2017, 19:13:06 pm »
  • Euh ton garagiste n'a pas réussi à te régler le problème  #f9
