  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 539
Total: 539
Auteur Sujet: Modification démarreur à tirette par celui équipé d'un lanceur magnétique  (Lu 17290 fois)
Re: Modification démarreur à tirette par celui équipé d'un lanceur magnétique
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 21 février 2019, 06:20:16 am »
 #g9 #g3 #g9
Hors ligne olidomidum
  • Modèle: EdenRoc
« Réponse #30 le: dim. 14 février 2021, 08:58:27 am »
  • J'en ai rénové un il y a 15 jours, lanceur neuf de chez Axel, charbons neufs, cales d'épaisseur pour limiter le jeu de l'induit, etc.etc. suite de quoi je le teste sur la batterie, tout fonctionne. Je le mets en place tout comme il faut, et là, plus rien. Il a justefonctionné le temps du test ! Donc re-démontage, remise en place du démarreur à câble. Je re-teste le démarreur à lanceur, il ne marche plus.
    J'avais déjà eu ce problème quand je l'ai acheté. Il avait son lanceur d'origine, il a fonctionné quelques temps puis est tombé en rade. C'est pourquoi j'ai commandé un lanceur neuf. Beaucoup de temps et d'argent dépensé pour rien.
    Conclusion: le démarreur à câble, c'est la fiabilité assurée !!
    « Réponse #31 le: dim. 14 février 2021, 09:17:27 am »
  • au final tu comptes le jeter ou le faire fonctionner ?
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #32 le: dim. 14 février 2021, 09:31:30 am »
  • Je suis le sujet car ça m'intéresse de faire le montage sur la mienne, le démarrage au bouton, la classe !
    500 R de 1973, en bleu 415
    « Réponse #33 le: dim. 14 février 2021, 10:18:35 am »
  • j ai sur la mienne un demarreur de 126 qui demarre au bouton . j'ai placé le bouton sur l emplacement de la tirette .
    « Réponse #34 le: dim. 14 février 2021, 10:22:08 am »
  • et ton choke?
    « Réponse #35 le: dim. 14 février 2021, 11:02:46 am »
  • que veux tu dire Tony ?
    « Réponse #36 le: dim. 14 février 2021, 11:52:33 am »
  •  Le starter je pense
    « Réponse #37 le: dim. 14 février 2021, 11:57:26 am »
  • je n ai plus de starter .
    J appui sur ma telecommande de mon anti vol .
    je tourne la clef .
    je pompes 2 fois et j appuie sur le bp . ça demarre .
    « Réponse #38 le: dim. 14 février 2021, 11:59:01 am »
  • Pompe de reprise avec ton weber
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #39 le: dim. 04 septembre 2022, 17:15:12 pm »
  • je pensais : ce ne serait pas possible de mettre le bouton sous la tirette ?
    que quand on tire la tirette , ca appuie sur le bouton et ca demarre ?
    « Réponse #40 le: dim. 04 septembre 2022, 17:45:53 pm »
  • bien sur que c'est possible
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #41 le: lun. 05 septembre 2022, 21:13:25 pm »
  • Ca casse le charme.... Vive les tirettes ! #k5 #g4
    De passage...
    « Réponse #42 le: mar. 06 septembre 2022, 00:44:21 am »
  • C'est amusant cette manie de s'évertuer à créer de nouvelles sources de pannes.  #g6
    • Modèle: réduit
    « Réponse #43 le: sam. 10 septembre 2022, 18:03:34 pm »
    #g9 #g9 #g3 #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    Sans faire de la psychologie de comptoir, je pense que dans tout process (vivant ou technologique) il y a un équilibre à trouver entre le process très simple qui fonctionne avec un rendement faible mais sans quasiment aucune panne et qu'on peut améliorer, et le process complexe qui fonctionne avec un rendement élevé mais qui engendre plus de panne par sa complexité que le process simple.
    L'homme est l'être vivant le plus complexe sur terre... #g2
    A chacun de trouver cet équilibre pour son démarreur #l6
    De passage...
    « Réponse #44 le: sam. 10 septembre 2022, 18:25:49 pm »
     #B6 #B6 #B6 #B6 #B6
