Embrayage et infos changement triangle arrière
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225451
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 561
Invités: 535
Total: 535
3
6
Sujet: Embrayage et infos changement triangle arrière (Lu 16026 fois)
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
sam. 17 décembre 2016, 09:33:14 am »
Salut à tous,
Alors j'ai un petit soucis d'embrayage, voici mon problème :
Quand j'appuie sur la pédale d'embrayage j'entends comme un bruit de pression qui vient de l'embrayage ensuite quand je veux passer une vitesse la problème ça coince, ça craque bref pas terrible.
D'ou peut venir le soucis ?
de votre aide
Modifié: ven. 03 février 2017, 18:09:01 pm par Aure4631
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Embrayage
sam. 17 décembre 2016, 10:17:30 am »
Butée + mécanisme peut être HS
Vérifie quand même l'état du câble et de la gaine d'embrayage
lyreco
Q.I.: 3
Modèle: 500F Luxe, 126p
Re: Embrayage
sam. 17 décembre 2016, 10:18:15 am »
-ton cable est peu être endommagé.
-regarde si la gaine n'est pas coincée tordue à l'intérieur du tunnel.
-la gaine est peu être sortie de son logement manchon embrayage, ou simplement un réglage de tension.
-vérifie aussi ta pédale embrayage si tu n'a pas trop de jeu important dans le levier et l'axe de fixation du cable .
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: Embrayage
sam. 17 décembre 2016, 11:19:44 am »
Ce problème est arrivé depuis que j'ai tout remonté boîte + moteur sur la caisse je pense que c'est un soucis de cheminement du câble mais je n'ai pas de visuel.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Embrayage
sam. 17 décembre 2016, 16:34:25 pm »
Tu n'as pas roulé avec ta 500 depuis le remontage?
Tu as touché à l'embrayage avant de tout remonter?
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: Embrayage
sam. 17 décembre 2016, 16:42:36 pm »
Si j'ai roulé, le câble était mal monté et d'un coup pédale molle. Le câble était complètement ballant bref pas terrible.
J'ai tout remis nickel et la depuis quelques temps quand j'embraye ça craque et un gros bruit de pression
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Embrayage
dim. 18 décembre 2016, 05:42:16 am »
Il faudrait lever la Fiatou, que quelqu'un se mette en dessous pour visualiser le mécanisme en enlevant la plaque pare-pierre et dans le même temps faire actionner la pédale d'embrayage...
L'embrayage a t'il été remonté en neuf?
Lorsque la pédale est enfoncé on peu distinguer que le disque s'écarte du volant moteur
Si c'est pas le cas , regarder si le câble ne s'est pas détendu ou la gaine mal positionnée ...
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: Embrayage
dim. 18 décembre 2016, 15:30:25 pm »
Je me suis mis sous la 500 ce matin j'ai remis le câble correctement Ave une bonne tension.
J'entends toujours ce bruit de pression, passe la vitesse et la pas de soucis. Je vais donc faire un tour dans le quartier et premier arrêt la première qui craque, marche arrière idem comprends pas trop
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Embrayage
lun. 19 décembre 2016, 03:38:28 am »
T'as pas répondu à une de mes questions: l'embrayage est t'il nouveau?
Il était détendu le câble ? si oui, as tu bien mis un contre écrou pour bloquer l'écrou olive ? et as tu le ressort de rappel de la fourchette d'embrayage?
Le bruit de pression sur le mécanisme,on l'entend plus ou moins quand la voiture est à l’arrêt ...pas quand on roule...
Modifié: lun. 19 décembre 2016, 03:54:05 am par Chris66
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: Embrayage
lun. 19 décembre 2016, 06:57:51 am »
Alors l'embrayage n'est pas changé, le câble est bien tendu avec présence du contre écrou sur l'écrou en forme d'olive.
Et le ressort est présent aussi.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Embrayage
Réponse #10 le:
lun. 19 décembre 2016, 07:53:58 am »
Lorsque tu appuis sur la pédale d'embrayage , te semble t'il qu'elle soit dure ?
Vu les symptômes que tu as décrits plus haut , ça sent le mécanisme flingué
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: Embrayage
Réponse #11 le:
lun. 19 décembre 2016, 08:59:10 am »
OUI effectivement la pédale est résistante. De quel mécanisme parles tu ?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Embrayage
Réponse #12 le:
lun. 19 décembre 2016, 09:22:27 am »
Le mécanisme d'embrayage ... soit il est grippé - soit il est cassé
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Re: Embrayage
Réponse #13 le:
mar. 20 décembre 2016, 21:07:44 pm »
Compliqué à changer le système ?
gabier16
Q.I.: 2
Modèle: lutece, 126a
Re: Embrayage
Réponse #14 le:
mar. 20 décembre 2016, 21:57:28 pm »
non, très simple... mais un peu long:
comme l'embrayage est entre le moteur et la boîte, il faut les séparer, donc déposer soit l'une, soit l'autre.
pour éviter de réveiller la vieille polémique entre les déposeurs de boîte et les arracheurs de moteur, je te renvoie à la section technique, il doit y avoir un tuto
moi, je fais partie de la 2ème secte
parce qu'on peut profiter de l'opération pour débarbouiller le compartiment moteur et son occupant
bon courage, tu vas voir, ça va le faire
3
6
