  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 423
Total: 423
Auteur Sujet: premiere panne  (Lu 12979 fois)
Re: premiere panne
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 17 décembre 2016, 20:52:00 pm »
alors, il n'y a pas de sp 98 en Corse #g2
donc je roule au sp 95, servi toujours au même endroit
sauf que ça fait deux fois que je manque de tomber en panne d'essence, donc fin fond de réservoir
la premiere fois, le moteur ne calait pas au ralenti, mais calait si j’accélérais
c'est passé au 5 eme arret, en accélérant comme une bête, ça a petouillé et c'est reparti
cette fois, ça n'est pas reparti
c'est pourquoi je pensais fortement à un pb de carbu #f9
Re: premiere panne
« Réponse #15 le: sam. 17 décembre 2016, 22:16:43 pm »
  • sans doute rien à voir avec mon problème, mais vu l'état du pointeau, ça expliquerait une surconsommation
    Re: premiere panne
    « Réponse #16 le: sam. 17 décembre 2016, 22:35:24 pm »
  • au passage, une petite photo de la pipe d'admission, on voit bien les bavures sur la crete du virage....
    les deux bosses, ne ne suis pas sur que j'ai interet à les aplanir
    Re: premiere panne
    « Réponse #17 le: sam. 17 décembre 2016, 22:59:10 pm »
  • étonné par les vis qui dépassent au verso du papillon (26 imb 10)
    si quelqu'un sait si c'est d'origine?
    bien sur, une refuse de se laisser faire: je ne force pas, le papillon restera en place
    je me tatouille à les raccourcir, les vis, vous en pensez quoi?
    « Modifié: dim. 18 décembre 2016, 00:11:45 am par charles »
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re: premiere panne
    « Réponse #18 le: dim. 18 décembre 2016, 00:22:05 am »
  • ça me paraît suspect en effet. bon, après, je n'ai pas démonté mon carbu pour vérifier mais il me semble que les vis dépassent à peine de l'axe
    Re: premiere panne
    « Réponse #19 le: dim. 18 décembre 2016, 05:46:19 am »
  • Contrôle les soupapes   #B6
    Re: premiere panne
    « Réponse #20 le: dim. 18 décembre 2016, 09:21:00 am »
  • il est possible que ton carbu a été révisé dans le passé et que des vis d'un modèle avec axe plus gros ont été montées. ça serait mieux si tu retrouves les vis d'origine plus courtes. ça fera pas de mal si tu ébavures les angles vifs  #g2
    Hors ligne lyreco
    • Modèle: 500F Luxe, 126p
    Re: premiere panne
    « Réponse #21 le: dim. 18 décembre 2016, 10:46:37 am »
  • tu as peu être trop avance sur ton allumage ca expliquerait peu être le claquement, c'est sur tu aura toujours de l'étincelle mais pas au bon moment, regarde quand meme l'allumeur si il n'est pas dévissé .
    concernant ton carburateur et pipe d'admission un bon coup de polissage et effectivement le pointeau est un peu endommagé.
    Re: premiere panne
    « Réponse #22 le: dim. 18 décembre 2016, 11:20:55 am »
  • merci à tous #g2
    en effet gabier, sur mon imb 4, c'est de la vis plate, profil "bas"
    donc, on va, comme le suggere franck, tacher de retrouver de l'origine, ou à défaut, les arraser
    oui chris, je voulais déja controler le jeu aux soupapes, mais mes cales ont mysterieusement disparu (on va accuser le chat #g3)
    je vais m'y attaquer aujourd'hui, à l'allumeur, lyreco, je n'y connais rien, et ça me stresse un peu #e7
    edit: les deux carbus vont aller se faire ultrasonner chez babaz, ça devrait leur faire du bien!
    edit: ailleurs, j'ai vu qu'un changement de condo avait solutionné le problème
    si quelqu'un peut m'expliquer comment, malgré une etincelle aux bougies, le condo peut etre abimé?
    « Modifié: dim. 18 décembre 2016, 11:59:24 am par charles »
    Re: premiere panne
    « Réponse #23 le: lun. 19 décembre 2016, 09:30:21 am »
  • edit: ailleurs, j'ai vu qu'un changement de condo avait solutionné le problème
    Un peu de lecture Charles  #g2 tu te coucheras moins couillon ce soir  #g6
    https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/487301/condensateur-d-allumage
    Re: premiere panne
    « Réponse #24 le: lun. 19 décembre 2016, 12:50:07 pm »
  • merci chris!
    y a du boulot #g6 #g6
    edit: fichtre, il semblerait que j'ai démonté mon carbu pour rien #g3
    « Modifié: lun. 19 décembre 2016, 12:53:09 pm par charles »
    Re: premiere panne
    « Réponse #25 le: lun. 19 décembre 2016, 12:54:41 pm »
  • ça me conforte dans l'idée de virer le condo, vis platinée....
    Re: premiere panne
    « Réponse #26 le: lun. 19 décembre 2016, 17:20:27 pm »
  • edit: fichtre, il semblerait que j'ai démonté mon carbu pour rien #g3
    Démontage,nettoyage,remontage , re-démontage ,re-nettoyage,re-remontage... ça occupe quoi  #g3
    Re: premiere panne
    « Réponse #27 le: lun. 19 décembre 2016, 18:43:36 pm »
  •  #g3, tu oublies polissage et astiquage  #g6
    Re: premiere panne
    « Réponse #28 le: ven. 23 décembre 2016, 12:57:45 pm »
  • une question tres bete:
    le démarreur est bien en 12V, la bobine et le condo n'intervienne pas dedans? edit: d'apres ce que j'ai vu sur le schéma de cablage, oui
    j'ai pu prendre la compression (à froid....) sur un des cylindres,sans le carbu:  3 cycles: 4 maxi
    je n'ai pas pu reprendre la mesure sur celui là, ni sur l'autre, car au bout de 3-4 fois, le démarreur ne lance plus
    je pense donc que
     ma batterie est fatiguée?
    le taux misérable de compression peut etre du à un démarreur "sous alimenté"?
    il faudrait que je fasse le test en branchant ma batterie sur un autre vehicule (cable):
    si le taux de compression remonte: ok, c'est bien la batterie qui est au tas (entre autre)
    si ça remonte pas: démarreur, ou fuite de compression (segment, jdc, soupape.....test à l'huile)
    ou alors, je suis déja sur que ma batterie est déja hs: que 3-4 lancement possible #f9
    qu'en pensez vous?
    « Modifié: ven. 23 décembre 2016, 13:24:22 pm par charles »
    Re: premiere panne
    « Réponse #29 le: ven. 23 décembre 2016, 15:32:36 pm »
  • le démarreur est branché à la bobine ! ?
    et pour le reste, recharge ta batterie  #g2
