  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 483
Invités: 469
Total: 469
Auteur Sujet: carter de refroidissement, thermostat....  (Lu 9071 fois)
« le: mar. 10 janvier 2017, 22:56:19 pm »
  • j'ai toujours vu sur mon moteur le volet de refroidissement ouvert....
    pb de thermostat, de volet?
    vu qu'il fait toujours chaud par chez moi, que je fais toujours chauffer quelques minutes le moteur avant de démarrer, que je ne me sers quasiment pas du chauffage, y a t'il un interet à garder le volet ? voir à garder tout le carénage?
    peux t'on le tomber, moteur en place(la, je doute)?
    merci de votre aide
    edit: j'ajoute que ce volet ouvert est tres casse pied quand on veut fixer l'allumeur, par exemple
    « Modifié: mar. 10 janvier 2017, 22:59:11 pm par charles »
    Re: carter de refroidissement, thermostat....
    « Réponse #1 le: mar. 10 janvier 2017, 23:09:31 pm »
  • je m'auto réponds (comme quoi, en cherchant un peu partout avant de poster #l11)
    un dispositif de securité (ressort) ouvre le volet en cas d'anomalie du thermostat
    donc volet ouvert, ben, pas trop génant....
    reste deux questions:
    -peut'on retirer ce volet sans tomber le moteur: est ce que le demontage des ecrous que l'on a face à soit suffit pour le retirer?
    -interet de garder le carter du thermostat? pareil, peut t'on l'enlever sans tomber le moteur (là, j'ai des doutes)
    « Modifié: mar. 10 janvier 2017, 23:34:17 pm par charles »
    « Réponse #2 le: mer. 11 janvier 2017, 04:44:19 am »
  • Perso , je suis d'avis à supprimer ce thermostat , sur Titine il n'y en à pas et j'ai bien assez de chauffage qui me viens dans l'habitacle.
    Pour répondre à ta question : peut'on retirer ce volet sans tomber le moteur: est ce que le démontage des écrous que l'on a face à soit suffit pour le retirer?
    Ça se démonte facilement, il faut par contre démonter l'échappement  pour le faire #l11
    « Réponse #3 le: mer. 11 janvier 2017, 07:42:19 am »
  • si ton volet tombe, c'est qu'il n'y a plus le thermostat ou qu'il est cassé, c'est à truc à 6-7€ qu'il suffit de remplacer si tu as tout (carter+volet)
    si tu vas voir les photos de cuba que j'avais porté la plupart n'ont plus du tout ce carter
    « Réponse #4 le: mer. 11 janvier 2017, 08:23:41 am »
  • ok, merci chris et magi
    le volet (tordu?) semble pret à frotter avec l'allumeur, je n'ai pas envie de prendre le risque qu'il frotte, se coince.
    je suis passé à coté de tes photos magi, je vais aller voir #g2
    « Réponse #5 le: mer. 11 janvier 2017, 18:34:45 pm »
  • normalement c'est pas censé frotter, l'axe est peut être cassé
    « Réponse #6 le: mer. 11 janvier 2017, 18:37:36 pm »
  • il glandouille l'axe, ou alors, c'est le ressort qui fout le bordel
    « Réponse #7 le: mer. 11 janvier 2017, 19:08:06 pm »
  • il y a normalement un ressort sur l'axe qui maintient le volet ouvert.
    enfin c'est vrai sauf quand le thermostat est en place, lui tire pour le fermer  #g6
    « Réponse #8 le: mer. 11 janvier 2017, 20:59:35 pm »
  • Ça se démonte facilement, il faut par contre démonter l'échappement  pour le faire #l11
    il me semble qu'on peut virer l'ensemble du carter sans enlever le pot, je me trompe?
    Hors ligne Chrisma62
    « Réponse #9 le: ven. 26 mars 2021, 09:13:42 am »
  • Bonjour, je ravive le sujet. L'ancien propriétaire de ma 500 R avait bloqué le volet en position ouvert avec un morceau de fil de fer fixé au bloc moteur. Je remplace donc le carter de refroidissement complet (ressort et thermostat compris par du neuf) . Arrêtez moi si je me trompe , a froid le volet doit rester fermé, et s'ouvrir une fois le moteur chaud ?. Après un essai moteur tournant a l'arrêt environ 10 minutes, (température extérieure de 15 °) rien, pas d'ouverture du volet . Ma question combien de temps environ avant l'ouverture de ce volet, et y a t'il un réel risque de surchauffe moteur si ce volet reste fermé ???
    « Réponse #10 le: ven. 26 mars 2021, 17:20:47 pm »
  • au ralenti avec 15° il se peut qu'il ne s'ouvre jamais, après oui si en plein été et des kms il ne s'ouvre pas oui c'est grave
    est ce que tu as toutes les gaines de chauffage
    « Réponse #11 le: ven. 26 mars 2021, 22:16:31 pm »
  • L'ouverture du volet nécessite que l'air pulsé dessus atteigne 85° de mémoire.
    Au ralenti par temps frais tu peux attendre longtemps.
    Pour mon confort, je fais toujours en sorte que ce système soit en bon état pour au moins deux raisons.
    Je suis très frileuse et je voyage partout à n'importe quelle époque de l'année.
    J'aime bien pouvoir désembuer rapidement mon pare brise en toute circonstance.
    Sinon, effectivement, une 500 doit pouvoir rouler sans thermostat sans problème.
    Retirer tout le système expose par contre à modifier la circulation de l'évacuation de l'air chaud.
    « Réponse #12 le: sam. 27 mars 2021, 01:04:09 am »
  • juste un petit retour, j'avais viré tout le carter, la temperature moteur avait augmenté. j'ai remis les toles.
    Je roule sans volet ni thermostat depuis 2019, pas de souci particulier
    « Réponse #13 le: sam. 27 mars 2021, 08:40:48 am »
  • Merci pour vos réponse, pour ce qui est de la gaine de chauffage je l'ai également remplacée car elle se déboitait facilement car craquelée en son extrémité, donc affaire à suivre lors d'une ballade par temps chaud, ce qui ne devrait pas tarder.
    « Réponse #14 le: jeu. 15 avril 2021, 09:57:37 am »
  • Je roule sans volet ni thermostat depuis 2019, pas de souci particulier
    Là tu m'intéresse, sur la mienne j'ai l'impression que le thermostat fonctionne pas. En roulant pas mal par temps normal, pas encore très chaud mais pas froid, comme chez toi, le volet ne s'ouvre pas. La chaleur dans le compartiment moteur me paraît déjà bien chaude. . J'ai peur pour cet été. De plus dans le tunnel je sens vraiment la chaleur qui passe, donc pareil cet été en plus du moteur, je vais cuire moi aussi......
    Question, je le change ou je le viré, compte tenu que le Var c'est comme la Corse niveau température...... #f9
