carter de refroidissement, thermostat....
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225437
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 349
Total: 349
Sujet: carter de refroidissement, thermostat.... (Lu 9053 fois)
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: carter de refroidissement, thermostat....
jeu. 15 avril 2021, 09:57:37 am »
Citation de: charles le sam. 27 mars 2021, 01:04:09 am
Je roule sans volet ni thermostat depuis 2019, pas de souci particulier
Là tu m'intéresse, sur la mienne j'ai l'impression que le thermostat fonctionne pas. En roulant pas mal par temps normal, pas encore très chaud mais pas froid, comme chez toi, le volet ne s'ouvre pas. La chaleur dans le compartiment moteur me paraît déjà bien chaude. . J'ai peur pour cet été. De plus dans le tunnel je sens vraiment la chaleur qui passe, donc pareil cet été en plus du moteur, je vais cuire moi aussi......
Question, je le change ou je le viré, compte tenu que le Var c'est comme la Corse niveau température......
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #15 le:
jeu. 15 avril 2021, 11:09:36 am »
nous en belgique il fonctionne bien le thermostat :D
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Réponse #16 le:
jeu. 15 avril 2021, 11:54:50 am »
Bernardo
Q.I.: 6
Modèle: 500 L,500 R
Réponse #17 le:
jeu. 15 avril 2021, 12:30:57 pm »
Moi j'ai roulé une époque avec le volet bloqué en position ouverte en permanence pour cause de thermostat HS. Il vaut mieux ça que risquer une surchauffe moteur. Mais l'inconvénient c'est un chauffage très faible dans l'habitacle. Et moi aussi, comme Anna, j'aime bien pouvoir rouler en 500 en toutes circonstances, y compris le soir en hiver. Donc avec le clapet ouvert en permanence, pré oir des gros pulls par temps froid, et un chiffon ou une microfibre pour désembuer le pare-brise...
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Réponse #18 le:
jeu. 15 avril 2021, 14:07:28 pm »
OK donc pas de soucis à rouler volet ouvert, à part pour le chauffage.
J'en commanderai un quand même, mais je vais déjà faire en sorte qu'il soit ouvert plutôt que fermé, j'aurais déjà moins de chauffage à l'intérieur........
Réponse #19 le:
jeu. 15 avril 2021, 17:04:55 pm »
si tu as le chauffage ouvert c'est un peu normal que le volet reste fermé, puisque l'air chaud vient à l'intérieur, ferme ton chauffage et là tu verras peut etre le volet ouvert, s'l fonctionne il vaut mieux qu'il y soit, maintenant s'il es bloqué il vaut mieux l'ouvrir en bricolant
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #20 le:
jeu. 15 avril 2021, 18:07:45 pm »
Conclusion : il vaut mieux que le volet reste ouvert tout le temps que fermé tout le temps (là il y a risque de surchauffe).
Le mien frotte un peu sur l'allumeur et reste ouvert aux 3/4 seulement. Je pense que je vais limer le bord du volet pour qu'il s'ouvre plus.
Réponse #21 le:
jeu. 15 avril 2021, 20:22:44 pm »
jipéair
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Réponse #22 le:
jeu. 15 avril 2021, 23:42:45 pm »
OK Mitch, je regarde ça. Par contre chauffage ouvert ou fermé ça change pas grand chose, ça chauffe bien dedans...........
Réponse #23 le:
ven. 16 avril 2021, 07:44:32 am »
tu as peur etre le volet qui n'est pas en bon état
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #24 le:
ven. 16 avril 2021, 10:01:35 am »
On peut aussi faire un montage.avec un câble ou un solénoïde de démarreur pour l ouverture fermeture du fameux volet
Gangsterus
Réponse #25 le:
mar. 30 mai 2023, 14:27:28 pm »
Bonjour,
Je souhaite remettre un carter de refroidissement sur mon moteur de fiat 500.
Je pense avoir toutes les pièces sauf le petit ressort.
Auriez-vous une photo pour que je puisse voir où il se met?
Le ressort est-il spécifique ou est-il possible de bricoler quelque chose à partir d'un ressort standard?
Et enfin, je n'ai pas toutes les vis pour le fixer. Quelqu'un a-t-il la liste de la visserie à utiliser sous le coude?
par avance pour votre aide!
Réponse #26 le:
mer. 31 mai 2023, 07:53:40 am »
tu aurais une photo de ce carter de refroidissement ?
