  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 307
Total: 307
Auteur Sujet: Panne à la con  (Lu 7219 fois)
Hors ligne toofil
Re: Panne à la con
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 10 mars 2017, 06:40:17 am »
d'ailleurs, je pense que je vais installer une gaine haute resistance thermique à la place de la gaine d'origine
As-tu trouvé une gaine thermique pour protéger tes faisceaux? Si oui, où ça ?
Re: Panne à la con
« Réponse #15 le: dim. 12 mars 2017, 14:20:16 pm »
  • toutes mes excuses, j'avais zappé ton message.
    oui, nanard289 de la drinkteam #g3: http://nanard289.unblog.fr/ m'a gentiment donné les références de ce qu'ils utilisent:
    http://www.delfingen.com/catalogue/pdf/delfingen-tds-nu-flex-hts.pdf
    référence Gaine NU-FLEX HTS-532C3 (gros conditionnement)
    en plus petit conditionnement, il m'a sinon conseillé:
    http://www.jegs.com/i/Moroso/710/72000/10002/-1
    il m'a de plus, encore plus gentiment #g10, envoyé gratuitement un échantillon de chaque!
    Un grand merci à lui pour son site "mine d'or"!
    « Modifié: dim. 12 mars 2017, 14:26:12 pm par charles »
    Hors ligne toofil
    Re: Panne à la con
    « Réponse #16 le: ven. 24 mars 2017, 15:50:44 pm »
  • Merci Charles, je n'avais pas non plus vu ta réponse.
    Bon déjà le petit conditionnement à 60$, ça pique un peu. A voir pour trouver ça en plus petit quantité quelque part...
    Re: Panne à la con
    « Réponse #17 le: ven. 24 mars 2017, 16:22:36 pm »
  • au pire, peut etre moyen de monter une commande "groupir"! si du monde est interessé. si on trouve pas en france, shipito peut etre interessant
    Re: Panne à la con
    « Réponse #18 le: sam. 25 mars 2017, 16:30:40 pm »
  • #g8
    Il m'est arrivé la même chose et quand j'en ai parlé à Chris66, il m'a dit "ça nous est tous arrivé !"
    mais c'est bon à savoir
    failli aujourd'hui , en réglant mon carbu #j4
    Re: Panne à la con
    « Réponse #19 le: sam. 25 mars 2017, 16:32:37 pm »
  •  #g8 #g8
    Re: Panne à la con
    « Réponse #20 le: sam. 25 mars 2017, 18:52:02 pm »
  • où mettez vous de la gaine ?  #f9
    Re: Panne à la con
    « Réponse #21 le: sam. 25 mars 2017, 19:00:27 pm »
  • autour des cables ht, soit en individuel, soit en groupé
    Re: Panne à la con
    « Réponse #22 le: sam. 25 mars 2017, 19:02:54 pm »
  • Je vais regarder si j'ai pas un truc comme ça à l'usine , je te dirai quoi dans la semaine  #g2
    Hors ligne chachauv
    Re: Panne à la con
    « Réponse #23 le: sam. 10 juin 2017, 08:51:45 am »
  • Bonjour
    lors des premiers essais sur route, après restauration, j'avais un bruit de choc à arrière lors d'un passage sur un  dos d’âne ou dans un troue.
    Au montage du Kit de réparation de l'amortisseur moteur , j'ai remarqué que le ressort fourni avec le Kit et plus grand de 2 cm avec le même nombre de spires mais plus ouvertes. j'en ai conclu que le vieux ressort était avachi.
    Et bien non en remontant le vieux ressort plus de bruit.
    En recherchant sur le net j'ai trouvé 2 types de ressort pour les 500F
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MV1011 attention diam extérieur légèrement plus petit que mon vieux ressort mais je pense que cela ne doit pas poser de problème au montage
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MV1006
    A+
    Re: Panne à la con
    « Réponse #24 le: sam. 10 juin 2017, 12:53:03 pm »
  • c'est surtout que le ressort "neuf" que tu as acheté est de la daube  #b10  et s'écrase totalement
    ca m'est arrivé aussi
