  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 432
Total: 432
Auteur Sujet: questions betes, freinage, changement de machoire  (Lu 6332 fois)
« le: ven. 24 février 2017, 18:33:25 pm »
  • Bonsoir,
    Ma 500 L freine de moins en moins. J'envisage un éventuel passage en frein à disque, à l'avant, à terme  (dans quelques mois)(budget, plus de 600 euros, outch)
    en attendant, j'aimerai bien ne pas trop investir dessus au niveau freinage:
    Est il possible de ne changer que les mâchoires, sans même avoir besoin d'une purge?
    Re: questions betes, freinage, changement de machoire
    « Réponse #1 le: ven. 24 février 2017, 18:36:17 pm »
  • C'est quoi, les symptômes, charles?
    « Réponse #2 le: ven. 24 février 2017, 19:03:00 pm »
  • Problème sur ton système de rattrapage auto. des garnitures?
    enlèves tes tambours avants pour y voir plus clair.
    Voir aussi du coté du maître cylindre s'il est assez âgé.
    « Réponse #3 le: ven. 24 février 2017, 20:21:50 pm »
    oui tu n'en dis pas assez charles, le niveau baisse ? la pédale descend ? fuite d'huile sur les garnitures ?
    « Réponse #4 le: ven. 24 février 2017, 21:17:47 pm »
  • oups, mille excuses!
    je commence à coller la pédale au plancher pour m’arrêter dans certaines descentes donc course tres longue, et freinage inefficient . La pédale n'est pas molle.
    Je n'ai pas encore verifié l'épaisseur de garniture restante
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #5 le: ven. 24 février 2017, 22:51:55 pm »
  • Bonsoir,
    Normalement, c'est le liquide de frein qui est à  changer le plus régulièrement. Prend un Eezibleed si tu n'as pas envie de réquisitionner d'assistant. Ca se fait très simplement et ça a un effet immédiat à moindre coût.
    Changer les machoires avec un liquide de daube ne changera pas la donne.
    D'autant que tes symptômes peuvent très clairement bien signifier un problème de liquide chargé d'eau : eau en quantité, donc vaporisation avec des freinages prolongés, tu pompes de l'air, ça n'est pas réactif. J'ai tendance à penser que si les machoires sont mortes, ça freinera toujours mal, descente ou pas, même dès le départ à froid.
    « Réponse #6 le: ven. 24 février 2017, 23:44:31 pm »
  • merci wtf
    oui, je peux déjà tenter une purge du liquide (j'ai le bidule pour faire sans assistant)
    mais logiquement, il faut que je vérifie l'état de mes garnitures en meme temps, non?
    pour le départ à froid, j'ai une descente à 15-20% juste en quittant mon domicile, pas longue, mais raide. donc, on va dire que ça freine mal, des le depart #b1: il me faut le frein moteur de la seconde, le pied au plancher, et quelques signes de croix/incantations pour arreter le bolide #g6
    c'est bien 1.5mm l'épaisseur de garniture? (j'ai cru lire ça sur la rta, je reverifierais, bien sur)
    et on en revient à ma premiere question:
    peux t'ont changer les machoires sans purger(re purger) le circuit?
    tien autre question bete: je freine comme avec une moderne, sans "pomper"; me trompes je?
    « Réponse #7 le: sam. 25 février 2017, 05:00:16 am »
  • Tu peux changer les garnitures , sans toucher au liquide de freins si tu ne remplaces pas les cylindres  #g2
    A noter , que si tu interviens sur les garnitures il est préférable de remplacer les cylindres en même temps   #B6
    Pour les symptômes, est ce que si à l’arrêt tu pompes plusieurs fois rapidement sur la pédale de freins ,celle-ci deviens dur ?
    Si oui : certainement un problème de purge
    Si non : certainement un problème: de garnitures (usure ou réglage),de cylindres de freins  ou de maitre cylindre...
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #8 le: sam. 25 février 2017, 08:54:23 am »
  • L'avantage en Corse si tu as plus de frein tu peux te jeter dans la mer #g6
    « Réponse #9 le: sam. 25 février 2017, 09:05:02 am »
  • c'est bien 1.5mm l'épaisseur de garniture? (j'ai cru lire ça sur la rta, je reverifierais, bien sur)
    si ca ne freine pas, avec pédale au plancher, ce n'est pas de l'usure. L'usure n'a pas d'impact sur le freinage sauf cas extreme
    tu devrais déjà :
    1) vérifier que le niveau du liquide ne baisse pas -> fuite quelque part MC ou ailleurs
    2) démonter les tambours
    3) vérifier qu'il n'y a pas de fuite (gras sur les garnitures) -> changement garnitures + cylindes / ou graisse sur les garnitures -> changement + joint spi
    4) vérifier que le rattrapage auto est pas pété (ca m'est arrivé il y a 1/2 ans: pédale au plancher dans les descente, ca freinait sur le plat mais en descente ...)
    5) vérifier que les pistons ne sont pas gripés -> changement
    6) souffler les tambours (poussières) + un coup de toile emeri sur garnitures + tambours
    7) remontage / à l'avant en profiter pour changer la graisse des roulements
    8) changement liquide + purge liquide
    ca te prendra un peu de temps, mais rien d'extraordinaire, le prix des pièces est très raisonnable
    après tu repars tranquille
    t'en profitera pour faire un tuto avec les photos  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #10 le: sam. 25 février 2017, 09:18:47 am »
  • Ne pas oublier de regarder aussi l'état des tuyauteries souples. Avec le temps, elles perdent leurs caractéristiques et gonflent une fois sous pression. D'ou une perte d'efficacité du freinage.
    « Réponse #11 le: sam. 25 février 2017, 09:45:38 am »
  • voir plus du tout de freinage car complètement bouché. cas vécu
    « Réponse #12 le: sam. 25 février 2017, 10:38:24 am »
  • UN grand merci pour vos réponses (même auré! #g6)
    Je vais regarder tout ça. Et j'aurais de nouvelles questions  #g3
    « Réponse #13 le: sam. 25 février 2017, 12:18:20 pm »
  • Charles,
    Mets des photos sur le forum si tu as des doutes sur l’état de certaines pièces. #g2
    « Réponse #14 le: sam. 25 février 2017, 12:59:05 pm »
  • Oui,
    et comme le dit magi, on en profitera pour faire un tuto collectif #g2
