Carrosserie
démontage du tunnel?
Total des messages: 225526
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 1140
Invités: 1081
Total: 1081
Sujet: démontage du tunnel? (Lu 3473 fois)
charles
sam. 11 mars 2017, 18:36:12 pm »
Bonjour,
comme j'ai le cable du compteur (plus gaine) à changer, il va falloir que j'ouvre le tunnel
si je ne me trompe pas, il faut:
-sortir la banquette arrière
-enlever un siège, une des fixations ceinture, retirer la moquette
le "tunnel" est fixé comment? c'est à dire, en ne démontant que la moitié (pour rabattre la moquette) aurais je accès au tunnel suffisamment?
y a t'il des finesses à connaitre?
merci!
tony500
Modérateur
Re: démontage du tunnel?
sam. 11 mars 2017, 19:40:42 pm »
le tunnel ne se démonte pas, il fait partie intégrante de la carrosserie. par contre le convoyeur d'air chaud à l'avant se démonte ainsi que la trappe à l'arrière
tony500
Modérateur
sam. 11 mars 2017, 19:41:32 pm »
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
sam. 11 mars 2017, 19:42:22 pm »
il te faudra certainement aussi démonter la partie avant du tunnel (convoilleur d'air chaud).
moi j'avais tenté d'y accrocher une ficelle et le tirer vers l'avant, mais il était accroché dans le tunnel,
obligé de tout démonter !
visitez mon compte Facebook
charles
sam. 11 mars 2017, 19:50:54 pm »
un grand merci à vous!
et la trappe à l'arriere, elle tient comment? (à part par la rouille?
donc à priori, en enlevant qu'un siege, ça passe?
Aure4631
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
sam. 11 mars 2017, 20:16:13 pm »
Salut charles, moi j'ai changer les câble plus la gaine.
Pour se faire :
1 retrait de l'ancien câble (dévisser derrière le compteur et ensuite sous la caisse au niveau de la boite de vitesse)
2 démonter la partie haute du convoyeur du chauffage et le bloc métallique qui est fixer devant le levier de vitesse
3 enlever le cache plastique servant de vide poche central et de dégager de l'espace avec la moquette
4 dévisser la plaque de maintien du levier de vitesse
Ensuite tu fais suivre ton câble en suivant l'ancien, tu peux d'abord mettre la gaine et le câble ensuite. C'est un peu fastidieux mais si tu te libère de l'espace cela doit se faire tranquille. Moi perso j'avais mis une heure environ sans trop me presser.
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
sam. 11 mars 2017, 22:13:37 pm »
ça prends 5 secondes à enlever 1 siège !!
charles
sam. 11 mars 2017, 23:41:02 pm »
un grand merci à vous.
on va y aller en douceur
Andr006
Q.I.: 19
sam. 25 mars 2017, 12:02:14 pm »
Le tunnel en lui même est soudé et peut se dépointer
charles
sam. 25 mars 2017, 13:34:44 pm »
merci Andr006,
à priori, en étant "minimaliste", ça passe. On va profité du mauvais temps ce week end
Carrosserie
