  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 320
Total: 323
Auteur Sujet: démontage du tunnel?  (Lu 3481 fois)
« le: sam. 11 mars 2017, 18:36:12 pm »
  • Bonjour,
    comme j'ai le cable du compteur (plus gaine) à changer, il va falloir que j'ouvre le tunnel
    si je ne me trompe pas, il faut:
    -sortir la banquette arrière
    -enlever un siège, une des fixations ceinture, retirer la moquette
    le "tunnel" est fixé comment? c'est à dire, en ne démontant que la moitié (pour rabattre la moquette) aurais je accès au tunnel suffisamment?
    y a t'il des finesses à connaitre?
    merci!
    Re: démontage du tunnel?
    « Réponse #1 le: sam. 11 mars 2017, 19:40:42 pm »
  • le tunnel ne se démonte pas, il fait partie intégrante de la carrosserie. par contre le convoyeur d'air chaud à l'avant se démonte ainsi que la trappe à l'arrière
    « Réponse #2 le: sam. 11 mars 2017, 19:41:32 pm »
    « Réponse #3 le: sam. 11 mars 2017, 19:42:22 pm »
  • il te faudra certainement aussi démonter la partie avant du tunnel (convoilleur d'air chaud).
    moi j'avais tenté d'y accrocher une ficelle et le tirer vers l'avant, mais il était accroché dans le tunnel,
    obligé de tout démonter !  #d10
    « Réponse #4 le: sam. 11 mars 2017, 19:50:54 pm »
  • un grand merci à vous!
    et la trappe à l'arriere, elle tient comment? (à part par la rouille? #g6)
    donc à priori, en enlevant qu'un siege, ça passe?
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #5 le: sam. 11 mars 2017, 20:16:13 pm »
  • Salut charles, moi j'ai changer les câble plus la gaine.
    Pour se faire :
    1 retrait de l'ancien câble (dévisser derrière le compteur et ensuite sous la caisse au niveau de la boite de vitesse)
    2 démonter la partie haute du convoyeur du chauffage et le bloc métallique qui est fixer devant le levier de vitesse
    3 enlever le cache plastique servant de vide poche central et de dégager de l'espace avec la moquette
    4 dévisser la plaque de maintien du levier de vitesse
    Ensuite tu fais suivre ton câble en suivant l'ancien, tu peux d'abord mettre la gaine et le câble ensuite. C'est un peu fastidieux mais si tu te libère de l'espace cela doit se faire tranquille. Moi perso j'avais mis une heure environ sans trop me presser.
    « Réponse #6 le: sam. 11 mars 2017, 22:13:37 pm »
    ça prends 5 secondes à enlever 1 siège !! #b3
    « Réponse #7 le: sam. 11 mars 2017, 23:41:02 pm »
  • un grand merci à vous.
    on va y aller en douceur
    « Réponse #8 le: sam. 25 mars 2017, 12:02:14 pm »
  • Le tunnel en lui même est soudé et peut se dépointer
    « Réponse #9 le: sam. 25 mars 2017, 13:34:44 pm »
  • merci Andr006,
    à priori, en étant "minimaliste", ça passe. On va profité du mauvais temps ce week end
