  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 532
Invités: 461
Total: 461
Auteur Sujet: Consommation, 6 à 8l  (Lu 9365 fois)
Hors ligne Willy.almo
  • Modèle: 126
« le: dim. 30 avril 2017, 20:18:00 pm »
  • Bonjour à tous!
      Depuis trois pleins, ma 126 consomme, 8.1l/100km... Avant cela elle consommait 6.1... Au début j'ai pensais à une erreur de calcul, ensuite j'ai vérifié la pression des pneus etc. J'ai donc tout vérifié. Ensuite je me suis rendu compte que la consommation avait augmenté juste après avoir changé les bougies et vis platinée. Pensez-vous que ce changement ait pu induire cette augmentation? Ma voiture à 30000km, elle ne donne aucun signe de faiblesse au niveau de la segmentation, le parallélisme est bon, les freins ne sont pas bloqués etc?. Avez-vous des idées?
     Je vous remercie!
    "Rien n'arrête un fiatou, pas même ses freins"
    Re: Consommation, 6 à 8l
    « Réponse #1 le: dim. 30 avril 2017, 21:50:09 pm »
  • starter bloqué?
    pointeau en vrac?
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: dim. 30 avril 2017, 23:18:36 pm »
  • Le pointeau a deux ans et le starter, j'ai l'impression qu'il fonctionne bien car je l'utilise pour démarrer, je vais voir quand, même,c'est une bonne idée! Merci!
    « Réponse #3 le: lun. 01 mai 2017, 03:35:33 am »
  • Vérifie le filtre à air aussi  #g2
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #4 le: lun. 01 mai 2017, 06:59:44 am »
  • Pour le starter regarde si celui-ci reviens en position initiale et regarde si tout simplement tu as pas une durite poreuse ou une petite fuite d'essence
    « Modifié: lun. 01 mai 2017, 07:01:41 am par Aure4631 »
    « Réponse #5 le: lun. 01 mai 2017, 16:46:01 pm »
  • recontrole l'écartement de tes vis et remet tes anciennes bougies si tu les as encore  #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #6 le: lun. 01 mai 2017, 19:07:18 pm »
  • as-tu re-régleé l'allumage après le changement de vis platinées?
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: lun. 01 mai 2017, 20:39:05 pm »
  • Le filtre à air est neuf, et j'ai bien re-réglé l'allumage après changement des vis et bougies. Je vais aussi commandé une pochette de joint carbu, au cas où. J'ai en effet gardé les bougies, je vais les remettre et essayer ça dès que je pourrais.
     Je vais déjà contrôler ce que vous m'avez dit, c'est super!
     je me demandais, est-ce que cela pourrait venir de ma pompe à essence? j'ai pas l'impression, mais dans le doute...
     Je ne suis pas souvent en présence de la 126, donc je pourrais travailler dessus dans un mois. Je vous remercie et vous tiens au courant dès que j'ai engagé les prospections!
     #B6
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #8 le: mar. 02 mai 2017, 02:47:35 am »
    ... je suis d'accord avec toi, perso je réglerais l'avance à l'allumage avec une lampe stroboscopique, dans l'idéal ... ou a la lampe témoin ... si je n'ai pas de lampe stroboscopique.
    « Modifié: mar. 02 mai 2017, 02:49:24 am par impala »
    « Réponse #9 le: mar. 02 mai 2017, 07:46:19 am »
  • Ou encore au papier à cigarette, c'est la méthode que j'utilise et après contrôle avec la lampe strobo ça tombe pile poil !
    « Réponse #10 le: mar. 02 mai 2017, 08:12:15 am »
  • flo tu peux expliquer au p'tit nouveau ce qu'est la méthode du papier à cigarette
    « Réponse #11 le: mar. 02 mai 2017, 10:18:54 am »
  • Plutôt que d'expliquer il y a cette vidéo bien explicative de Croc, un ancien du forum que l'on ne voit guère plus ...
    « Réponse #12 le: mar. 02 mai 2017, 10:51:54 am »
  • Il est passer sur France 3 avec Alphonse dimanche
    « Réponse #14 le: mar. 02 mai 2017, 11:40:17 am »
  • Sa 500 roule toujours qu'on dirait ! Et le cleps aussi ...  #g3
