  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 552
Membres: 4
Invités: 366
Total: 370
Auteur Sujet: comment démonter le gicleur principal sur carbu 26imb  (Lu 3694 fois)
« le: dim. 14 mai 2017, 05:23:11 am »
  • bonjour,
    je voudrais changer mon gicleur principal sur mon carbu 26 imb mais impossible de le démonter de son porte gicleur
    soit je suis tombé sur une piece d'un bloc #f9, soit il est "grippé"?
    avez vous une combine, je pourrais racheter un porte gicleur, mais si il y a moyen de faire autrement.....
    http://www.ebay.fr/itm/Porte-gicleur-Principal-pour-IDA-IDTP-IDS-IMB-Weber-Carburateur-Jet-Titulaire-/162427278744?var=&hash=item25d16b9598:m:mXmmyvBQlx5OFDp-4-1N0AQ
    Re: comment démonter le gicleur principal sur carbu 26imb
    « Réponse #1 le: dim. 14 mai 2017, 08:03:53 am »
  • me rappelle plus trop comment est fait un IMB mais c'est pas le gicleur principal. Il est au fond de la cuve  #g2
    celui que tu montres, ça serait plutôt le gicleur de ralenti ou de starter, sais plus. Mets un peu de dégrippant et il doit sortir
    « Réponse #2 le: dim. 14 mai 2017, 08:17:00 am »
  • oui charles pas évident parfois à sortir
    en plus le porte gicleur est assez fragile (matière + trous) et si tu forces il se tord et poubelle
    peut être laisser un bon moment à tremper dans du WD40 ou équivalent
    « Réponse #3 le: dim. 14 mai 2017, 12:38:30 pm »
  • c'est bien le gicleur principal franck, sur le 26, il est là.
    merci magi, je vais essayé de le chauffer un peu, peut etre
    « Réponse #4 le: dim. 14 mai 2017, 13:54:38 pm »
  • un quart d'heure au four 160°, puis étau et gros tournevis #b3
    « Réponse #5 le: dim. 14 mai 2017, 16:37:04 pm »
  • combien de pansements ?  #g3
    « Réponse #6 le: dim. 14 mai 2017, 17:20:43 pm »
  • et les trous sont encore ronds ?
    « Réponse #7 le: dim. 14 mai 2017, 17:29:50 pm »
  •  #g3 cléfo, en effet, j'avais prévu une pince pour l'attraper
    oui magi, l'étau je ne l'ai mis que sur la tete de vis
    « Réponse #8 le: dim. 14 mai 2017, 19:12:31 pm »
    j'avais jamais vu  #B6
    « Réponse #9 le: dim. 14 mai 2017, 19:33:51 pm »
  • oui magi, l'étau je ne l'ai mis que sur la tete de vis
    c'est pas le fait de le pincer... c'est qu'il se vrille (déjà vu)
    « Réponse #10 le: dim. 14 mai 2017, 20:19:47 pm »
  • je reverifierais, mais je n'ai pas eu besoin de beaucoup forcer "à chaud". Merci de la précision #g2
