  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 368
Total: 369
Auteur Sujet: filtre à air sport  (Lu 14637 fois)
Re: filtre à air sport
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 22 mai 2017, 19:08:36 pm »
en fait, je l'aurais bien mis dans la boite à air..... #l11
oui, c'est complétement con, quoique:
si le bord est ourlé comme il faut, ça aidera le tube droit du couvercle à bien choper l'air.....
ça allongera encore un poil mon admission, je peux espérer choper le 1/4 onde plus bas dans les tours (si 1/4 d'onde il y a.....)
« Réponse #30 le: mar. 30 mai 2017, 18:14:57 pm »
  • tiens, j'ai essayé un gicleur de 160.....ça noie #g3
    mais ça donne l'occase de voir des bougies bien noires!
    « Réponse #31 le: jeu. 01 juin 2017, 23:27:41 pm »
  • Mais, comme je te disais, j'ai (beaucoup, à la slovaque  #g6) agrandi la prise d'air dans l'escargot vers la boite à air
    du coup, moins d'air dirigé vers le moteur: tu n'as pas eu de chauffe?
    « Réponse #32 le: ven. 02 juin 2017, 07:38:52 am »
  • au garage, en panne, non ca va  #g3
    « Réponse #33 le: ven. 02 juin 2017, 07:40:55 am »
    moqueur!
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #34 le: ven. 09 juin 2017, 08:34:02 am »
  • ne t'emerde pas tu fais ça
    Baratoujoel et la 126ajojo
    « Réponse #35 le: ven. 09 juin 2017, 09:22:38 am »
  • salut baratou #B6
    plusieurs questions
    à quoi sert le ressort sur le bouchon d'huile?
    tu as percé la pipe d'admission du carbu? tu te servais pendant un moment du tube percé d'air de chez nanni, non?
    as tu travaillé la pipe d'admission qui plonge dans le filtre à air?
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #36 le: ven. 09 juin 2017, 14:01:51 pm »
  • pour répondre à
    c'est pour éviter de le perdre avec les vibrations et asperger le moteur d'huile, il est bloqué position fermé et ça fait racing
    j'ai un carbu NANI weber 28 modifié 29 buse de 24 et il préconise de monter un tube percé, au lieu de monter le tube j'ai percé la pipe de dessus le carbu par économie
    c'est celle d'origine en plastock uniquement percée et bombé métal, pour y fixer le filtre à air avec un serflex j'ai colé un bout de PVC sanitaire de 40 qui rentre dans la pipe et bombé métal
    « Réponse #37 le: ven. 09 juin 2017, 14:56:59 pm »
  • Merci baratou
    Si à l'occasion, tu avais des photos de la modif faite par nani, que ça soit sur l'embase en 29, comme sur le venturi en 24 , as t'il changé l'angle? simple alésage?
    j'ai quelques carbus de 28, tenter une modif à pas cher peut m'interesser
    quels gicleurs sont montés dessus?
    as tu mesuré une différence comparé à un 28 "classique"?
    Charles
    « Réponse #38 le: ven. 09 juin 2017, 19:35:53 pm »
     #h4 Magimix, t'es dans tous les mauvais coups toi ma parole !  #g3
    j'ai pas eu de chauffe vu que la plus belle femme du monde ne peut offrir plus que ce qu'elle a : ce sont les soupapes d'admission qui limitent la quantité d'air qui n'est plus dirigé vers les ailettes des culasses et comme je suis resté en 33 mm pour cause budgétaire...
    « Réponse #39 le: ven. 09 juin 2017, 22:00:20 pm »
  • BARATOU, tu es content du vérin amortisseur sur ton moteur ?
    « Réponse #40 le: ven. 09 juin 2017, 22:13:09 pm »
  • Cléfo va nous abarthiser sa 500! #g6
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #41 le: sam. 10 juin 2017, 07:26:50 am »
  • pour le carbu je l'ai monté tel que après l'avoir reçu de chez NANI j'ai mesuré le venturi il semble avoir démonté et réusiné de 23 à 24 le corps idem
    pour l'amortisseur c'est un amortisseur de direction de cow 1200, j'en suis content,ça amorti un peu, surtout ça soulage le support moteur AR
    « Réponse #42 le: sam. 10 juin 2017, 11:37:07 am »
  • merci #g2
