  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 661
Total: 663
Auteur Sujet: restauration - moteur ouvert - conseils étendus des dégats  (Lu 8974 fois)
Hors ligne moodgenic
« le: lun. 15 mai 2017, 08:05:14 am »
  • Bonjour tout le monde,
    J'ai donc tombé le moteur ce week end, il était bloqué je voulais savoir de quoi on parlait avant d'attaquer le reste du démontage. Et bien c'est pas joli joli. j'ai une soupape qui s'est brisée et qui a broyé la culasse et le piston.
    L'autre cylindre est bloqué avec le piston en bon état, tellement grippé que c'est impossible de le sortir!!!
    j'ai chauffé tapé au maillet plastique, j'y suis allé au maillet en cuivre, pris le decapeur thermique pour chauffer... Bref rien, si quelqu'un à l'idée de comment le sortir...
    le compteur indique 50000 kms, je pense que c'est bien le moteur d'origine.
    en photo:
    le porte moto pour sortir le moteur, très pratique!
    la culasse : on voit lachambre broyée:
    les culbuteurs, ici tout semble en ordre (ou pas à voir selon la prise de côtes):
    Et voilà les cylindres vue du dessus, c'est très moche! le côté traverse est sorti, impossible de sortir celui côté habitacle!
    Quelqu'un peu me dire ce qui se logent dans ces 2 couples de filetages svp? j'imagine un régulateur de tension pour la charge de la batterie mais l'autre je ne sais pas. Je rappelle que ce moteur a servi de banque de pièces d'où ma question.
    Du coup, l'embiellage ne tourne pas, je pense que des morceaux de pistons se retrouvent partout dans le bas moteur...
    Que faire? Impossible de sortir ce cylindre bloqué...
    Vous me conseillez quoi? J'ai 2 moteur de 126, une culasse de 126 est adaptable dessus? Sinon à la vue du bazar, mieux vaut trouver un moteur d'occasion non? je rappelle que mon moteur n'a pas de pompe à essence, pas d'allumeur...
    Re: restauration - moteur ouvert - conseils étendus des dégats
    « Réponse #1 le: lun. 15 mai 2017, 08:27:28 am »
  • si tu adaptes une culasse de 126 sur ton 110F, ça va faire chuter ton rapport volumetrique, sauf à pas mal rectifier ta culasse. vu que tu as déja des moteurs de 126, perso, je partirais plutot dessus
    « Réponse #2 le: lun. 15 mai 2017, 09:51:24 am »
    Ok merci du conseil, donc c'est adaptable en rectifiant, je donne mon ancienne culasse et la nouvelle à rectifier au rectifieur et zou.
    D'autres avis? Sinon quelqu'un à une technique pour sortir le cylindre grippé? je ne sais comment faire j'ai jamais eu ce cas de figure, c'est tjrs réussi à sortir mais là c'est bloqué de chez bloqué...
    « Réponse #3 le: lun. 15 mai 2017, 10:45:32 am »
  • Sort, cylindre et piston et met ça à la benne, le bas moteur n'a peut être pas ramassé... Pour la culasse tu peux je pense en trouver une en 110 F et mettre cylindre piston neuf  #g2 ça te reviendra certainement moins cher que de faire rectif , changement des guides, soupapes etc  #B6
    Ou sinon ,comme l'a conseillé Charles repars sur un 126A ou A1complet, puisque tu en a  #g6
    « Réponse #4 le: lun. 15 mai 2017, 11:39:36 am »
  • tiges filetées qui dépassent ==> pour le régulateur et pour la bobine.
    « Réponse #5 le: lun. 15 mai 2017, 12:51:32 pm »
    oh là comment que tu y vas  toi !
    moi je verrais bien ça monté en pied de lampe de chevet
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #6 le: lun. 15 mai 2017, 15:35:24 pm »
  •  #d1  la y a du boulot !!!!
    « Réponse #7 le: lun. 15 mai 2017, 18:53:18 pm »
  • oh là comment que tu y vas  toi !
    Viii bien vue  #g3 ou bien même une table basse  #d2
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #8 le: lun. 15 mai 2017, 19:04:05 pm »
  • Entre ta carrosserie et ton moteur tu as de quoi t'occuper en tout cas respect ! #g10
    « Modifié: mar. 16 mai 2017, 14:05:11 pm par Aure4631 »
    « Réponse #9 le: mar. 16 mai 2017, 08:08:16 am »
  • ça se fait tranquillement tout est sauvable
    « Réponse #10 le: mar. 16 mai 2017, 12:49:20 pm »
  • oui, courage #g2
    « Réponse #11 le: mar. 16 mai 2017, 14:29:36 pm »
  • et patience ...
    « Réponse #12 le: mar. 16 mai 2017, 21:51:04 pm »
  • Et un peu d'argent.  #g2
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #13 le: mar. 16 mai 2017, 22:24:41 pm »
  • Et de savoir faire..
    « Réponse #14 le: mar. 16 mai 2017, 23:14:14 pm »
  • moodgenic a restauré des motos, donc je ne doute pas #g2
