Durit d'essence
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1137
Total: 1137
Sujet: Durit d'essence (Lu 2469 fois)
Riva-B
Modèle: 500D
Durit d'essence
mar. 23 mai 2017, 22:42:57 pm »
J'ai mis un coup de soufflette au début du tuyau d'essence (sortie de réservoir) en ayant mis l'extrémité à l'arrivee pompe à essence dans une bouteille.
Bien sur l'essence est sortie mais ce qui m'étonne c'est qu'apres, en soufflant dans le tuyau avec la bouche, il faut une pression à la dizzy gillepsie pour pousser l'air.
Vous trouvez ça normal?
Il y a peut être un nœud dans le système, ce qui expliquerait pas mal de bizarreries...
Maintenant, comment suivre tout le trajet du conduit d'essence?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Durit d'essence
mer. 24 mai 2017, 06:34:57 am »
Peut être un coup sur la partie rigide, écrasement ... ou tout simplement de la corrosion à l'intérieur qui obstruerait partiellement le passage pour avoir un débit normal
tony500
Modérateur
Re: Durit d'essence
mer. 24 mai 2017, 07:07:14 am »
Du réservoir à la sortie du tunnel c est souplepuiscune partit rigide compartiment moteur puis de nouveau souple jusqu au carbu
Riva-B
Modèle: 500D
Re: Durit d'essence
mer. 24 mai 2017, 12:16:14 pm »
Le tunnel, c'est bien entre les deux sièges, avec tous les câbles ?
charles
Re: Durit d'essence
mer. 24 mai 2017, 12:26:36 pm »
oui
tony500
Modérateur
Re: Durit d'essence
mer. 24 mai 2017, 16:23:41 pm »
Oui bien sûr. C est pas celui du mont blanc
Riva-B
Modèle: 500D
Re: Durit d'essence
jeu. 25 mai 2017, 18:23:24 pm »
Bon, j'ai tout démonté les tuyaux, soufflé dedans, et rien vu de nuisible à la circulation de l'essence.
Faut chercher autre part...
charles
Re: Durit d'essence
ven. 26 mai 2017, 16:06:20 pm »
et ton histoire d'air qui circulait mal, c'était quoi du coup?
Riva-B
Modèle: 500D
Re: Durit d'essence
mar. 30 mai 2017, 00:23:16 am »
Citation de: charles le ven. 26 mai 2017, 16:06:20 pm
C'était rien. Pas de bouchon de résidus ou de saleté, donc l'essence passe bien
Ça m'embête mais je vais devoir acheter un carbu neuf pour en avoir le cœur net
charles
Re: Durit d'essence
mar. 30 mai 2017, 01:19:21 am »
tu as verifié tout le reste?
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Durit d'essence
Réponse #10 le:
mar. 30 mai 2017, 07:47:56 am »
si tu mets un tuyau après la pompe dans un récipient, un coup de démarreur, te permettrait de voir s'il y a un soucis
Durit d'essence
