  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1197
Total: 1197
Auteur Sujet: Durit d'essence  (Lu 2469 fois)
Hors ligne Riva-B
Durit d'essence
« le: mar. 23 mai 2017, 22:42:57 pm »
  • J'ai mis un coup de soufflette au début du tuyau d'essence (sortie de réservoir) en ayant mis l'extrémité à l'arrivee pompe à essence dans une bouteille.
    Bien sur l'essence est sortie mais ce qui m'étonne c'est qu'apres, en soufflant dans le tuyau avec la bouche, il faut une pression à la dizzy gillepsie pour pousser l'air.
    Vous trouvez ça normal?
    Il y a peut être un nœud dans le système, ce qui expliquerait pas mal de bizarreries...
    Maintenant, comment suivre tout le trajet du conduit d'essence?
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #1 le: mer. 24 mai 2017, 06:34:57 am »
  • Peut être un coup sur la partie rigide, écrasement ... ou tout simplement de la corrosion à l'intérieur qui obstruerait partiellement le passage pour avoir un débit normal  #d2
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #2 le: mer. 24 mai 2017, 07:07:14 am »
  • Du réservoir à la sortie du tunnel c est souplepuiscune partit rigide compartiment moteur puis de nouveau souple jusqu au carbu
    Hors ligne Riva-B
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #3 le: mer. 24 mai 2017, 12:16:14 pm »
  • Merci !
    Le tunnel, c'est bien entre les deux sièges, avec tous les câbles ?
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #4 le: mer. 24 mai 2017, 12:26:36 pm »
  • oui
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #5 le: mer. 24 mai 2017, 16:23:41 pm »
  • Oui bien sûr.  C est pas celui du mont blanc  #g6
    Hors ligne Riva-B
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #6 le: jeu. 25 mai 2017, 18:23:24 pm »
  • Bon, j'ai tout démonté les tuyaux, soufflé dedans, et rien vu de nuisible à la circulation de l'essence.
    Faut chercher autre part...
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #7 le: ven. 26 mai 2017, 16:06:20 pm »
  • et ton histoire d'air qui circulait mal, c'était quoi du coup?
    Hors ligne Riva-B
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #8 le: mar. 30 mai 2017, 00:23:16 am »
    C'était rien. Pas de bouchon de résidus ou de saleté, donc l'essence passe bien
    Ça m'embête mais je vais devoir acheter un carbu neuf pour en avoir le cœur net
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #9 le: mar. 30 mai 2017, 01:19:21 am »
  • tu as verifié tout le reste?
    Re: Durit d'essence
    « Réponse #10 le: mar. 30 mai 2017, 07:47:56 am »
  • si tu mets un tuyau après la pompe dans un récipient, un coup de démarreur, te permettrait de voir s'il y a un soucis
