calage à bas regime, et bruit en accelerant
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1749
Invités: 1436
Total: 1436
Sujet: calage à bas regime, et bruit en accelerant (Lu 7171 fois)
Re: calage à bas regime, et bruit en accelerant
lun. 29 mai 2017, 20:00:54 pm »
Citation de: TourFL le lun. 29 mai 2017, 19:24:36 pm
C'est vrai que les 3 commencent par un "b", ça prête à confusion
Et la Batterie, c'est bon?
(depuis peu)
oui wtf, et il y en a une qui a même morflé: je les ai changé par ce que j'avais en stock (plus froides du coup)
donc j'ai remonté mon gicleur de 125 (j'attends du matos pour passer à 130), et 50 en ralenti
j'ai rereglé le jeu au culbu, et j'ai compris mon tactactac:
mon cache culbu est déformé, le renfort intérieur coté cylindre numero 2 est partiellement déssoudé, et était 1 cm plus bas
j'ai redressé partiellement au burin, mais il va falloir que je le change, je le crains
edit: apres essai sur route, ça ne le fait plus en permanence, mais de temps en temps, ça tape, puis ça ratatouille
on verra apres le changement de cache culbu, si responsable ou pas
Modifié: lun. 29 mai 2017, 21:17:01 pm par charles
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #15 le:
lun. 29 mai 2017, 21:55:51 pm »
Au burin !?
Putain ça fait flipper un mec comme toi !
Réponse #16 le:
lun. 29 mai 2017, 22:52:03 pm »
gros burin, mais petits bras! c'est quand même le cache culbu qu'à gagné!
Réponse #17 le:
mar. 30 mai 2017, 07:53:26 am »
tu ne devrais pas rouler
si ca touches les soupapes ou les ressorts tu vas péter un truc, soupape qui reste ouverte et qui va cramer, qui tape un piston, etc...
Réponse #18 le:
mar. 30 mai 2017, 08:26:25 am »
oui magi, je change le cache culbu ce soir
Réponse #19 le:
mar. 30 mai 2017, 21:35:22 pm »
apres changement du cache culbu:
plus de bruit de casserole
, plus de ratatouillage
toujours des à coup d'allumage avec les phares: prochain chantier
merci à tous de votre aide, suggestions....
Réponse #20 le:
mar. 30 mai 2017, 22:35:48 pm »
tension à la batterie, avec moteur dans les tours avec/sans les phares ?
Réponse #21 le:
mar. 30 mai 2017, 23:06:17 pm »
bonne idée!
je vais mesurer
on cherche à voir si l'ensemble dynamo /régulateur fait son job, c'est ça?
sachant que les à coup, c'est plutot à bas/ sous régime
Réponse #22 le:
mer. 31 mai 2017, 07:26:20 am »
oui, si ton soucis est réellement électrique (ce qui me parait bizarre, mais vu que tu as un allumage electronique ...), c'est que ton truc est HS ou alors mal alimenté (trop-pas assez)
Réponse #23 le:
mer. 31 mai 2017, 13:44:11 pm »
d'ailleurs, je me pose une question:
à priori, j'aurais un anti parasite(résistif ou pas?) sur ma 500
si j'utilise des bougies resistives, voir des fils ht résistifs, est ce que ça n'est pas ça qui peut déclencher des défauts d'allumage et donc des à coup quand je consomme en plus du courant (phare)? et que la dynamo en produit peu (bas régime)?
je vais virer "l'anti parasite"
verifier mes bougies
essayer de trouver l'info pour mes fils ht
