  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 655
Total: 656
Auteur Sujet: Volant moteur allégé  (Lu 48310 fois)
Hors ligne syka31
  • Modèle: 500
Re: Volant moteur allégé
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 20 juin 2017, 08:03:21 am »
ok merci du conseil, 8000 kms que je roule comme ça et je ne m'etais pas vraiment inquiété, tu penses quoi toi Franck de l'effet d'iun pot ?
« Réponse #30 le: mar. 20 juin 2017, 20:09:03 pm »
  • la même chose que toi petit dégoûtant  #g3
    blague à part, un bout d'analyse fonctionnelle d'un pot doit tourner autour de :
    - limiter le bruit du moteur dans les limites du raisonnable et/ou de la réglementation
    - se fixer sur les coudes d'échappement ou la culasse (ça a l'air con mais combien en sont capable sans fuiter...)
    - conduire les gaz au delà du véhicule
    - améliorer si possible les performances
    - produire un bruit agréable
    - ne pas entraver les fonctionnement des pièces mobiles
    - s'insérer dans l'environnement du compartiment moteur
    - conserver une garde au sol acceptable
    - être durable (corrosion, soudures...)
    - entre autres...
    On peut hiérarchiser les paramètres mais au bout du bout, un bon pot doit permettre d'assurer ces fonctions. Après, monter un serpentin en inox de 45 sur une 500 d'origine, pourquoi pas mais ça fait cher la danseuse  #g2
    CSC fait de très beau pots et chez d'Angelo ils sont moins chers que chez nos amis allemands, bataves et belgiens (vais encore me faire des potes...)
    « Réponse #31 le: mar. 20 juin 2017, 20:14:27 pm »
    #g3 #g3
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #32 le: mer. 21 juin 2017, 11:11:20 am »
  • Pour revenir sur le sujet, si vous voulez mettre un volant moteur allégé sur un moteur de 126, il suffit d'en trouver un de moteur de fiat 500 d'origine, qui est plus léger  #g2
    « Réponse #33 le: mer. 21 juin 2017, 15:35:50 pm »
  • 5kg900 d'origine le 500 il me semble
    « Réponse #34 le: mer. 21 juin 2017, 21:06:34 pm »
    askip faudrait que j'en choppe un, puis que je le modélise pour voir d'où il est plus maigre  #g2
    « Réponse #35 le: mar. 27 juin 2017, 17:47:40 pm »
    « Réponse #36 le: mar. 27 juin 2017, 19:09:46 pm »
  • mais il est assez prudent pour faire des petits trous et pas des oblongs comme chez certains et il reste assez loin de la couronne. Je crois qu'on peut lui faire confiance  #b3
    « Réponse #37 le: mar. 27 juin 2017, 19:15:13 pm »
  • je le pense aussi
    le prix n'est pas déconnant, j'attends sa réponse, mais si je prends chez lui, je me laisserais peut etre tenté
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #38 le: mer. 28 juin 2017, 16:15:11 pm »
  • je me suis posé une question ce midi en roulant
    chercher à gagner 2,5 kg par exemple sur le volant moteur
    à part prendre et descendre des tours plus rapidement boite au point mort,
    est ce que c'est significatif le gain sachant qu'en prise y'a plus de 500 kg à déplacer ?
    « Réponse #39 le: mer. 28 juin 2017, 17:58:04 pm »
  • http://www.powerdyn.fr/French/farticle1.html
    pour te faire une idée #g2
    perso, même si on a pas du tout la même config, je vais enlever 1 kg, ou si vraiment je suis obligé de prendre de l'acier, partir sur du 4.5kg
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #40 le: mer. 28 juin 2017, 18:23:48 pm »
  • top merci beaucoup
    du coup je vais prendre le 2,5 kg !!!
    « Réponse #41 le: mer. 28 juin 2017, 19:11:52 pm »
  • tu auras sans doute besoin de remonter un poil ton ralenti
    edit: "un gros poil même"
    edit : je pense que le 2.5kg est trop léger pour un usage "route", mais bon, comme tu le sens #g2
    « Modifié: mer. 28 juin 2017, 19:48:52 pm par charles »
    « Réponse #43 le: dim. 02 juillet 2017, 21:27:08 pm »
  • Magnifique ces bourrins  #11
    le prix pique légèrement mais c'est du lourd  #B6
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #44 le: mar. 04 juillet 2017, 12:41:16 pm »
  • oui je connais bien ces configs d'angelo motori, le volant de 4,5 kg donne une bonne indication, merci !
