  • Total des messages: 225498
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 547
Total: 548
Auteur Sujet: Volant moteur allégé  (Lu 48405 fois)
Re: Volant moteur allégé
« Réponse #59 de la page précédente: mar. 18 juillet 2017, 23:20:38 pm »
 #g3 flo
Jéjé, j'avais prévu d'installer perfexpert ou perfectpower , mais j'ai eu une casse juste avant #g3
ça sera un des deux, pour voir un peu si les modifs n'ont qu'un effet "subjectif"
Hors ligne Jéjé130tc
  • Modèle: 126 P4
« Réponse #60 le: mer. 19 juillet 2017, 21:16:45 pm »
  • Ha ces jeunes !   #l11
    lol j'ai 44 ans, elle n'a que 2 ans de plus que moi, ça passe  #l11
    Merci de ta réponse, Charles  #B6
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #61 le: mar. 01 août 2017, 20:47:15 pm »
  • Hello !
    Comme promis, petit retour sur mon montage du VM allégé.
    Pour mémo donc 3kg au lieu de 5.
    Niveau ressenti, c'est pas flagrant mais ça a changé.
    Ça monte franchement mais c'est pas comme si j'avais mis un turbo ou un FIRE hein  #l5
    En accélération, ça part franchement, en reprises, ça repart bien également.
    J'ai l'impression qu'entre chaque rapport, le régime chute moins, est-ce possible et/ou logique ?
    Je n'ai donc rien fait d'autre et vu que je n'avais pas fait de mesure, je ne peux pas vraiment comparer.
    J'ai juste refait le jeu des culbuteurs et installé un échappement de Spider avec un beau collecteur  #k3 + alignement des conduits.
    Quand j'aurai résolu mon soucis de dynamo, je monterai l'allumage électronique, le bon Weber qui va bien mais c'est pas le sujet  #l11
    Bref, une petite modif intéressante qui le sera plus dans la globalité de la prépa !
    « Réponse #62 le: mar. 01 août 2017, 20:53:26 pm »
  • J'ai l'impression qu'entre chaque rapport, le régime chute moins, est-ce possible et/ou logique ?
    salut jéjé,
    non pour ma part, ce n'est pas trop logique, ça devrait monter plus vite, mais aussi descendre plus vite (c'est ce qui me fait hesiter: les changement de rapport en cote)
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #63 le: mer. 02 août 2017, 18:24:27 pm »
  • Doit y avoir une explication, je sais pas.
    Mais pourquoi si ça monte vite, ça chuterait vite, d'après toi ?
    Pour moi non  #f9
    Le poids qui le ralentissait à la montée n'est plus là et ne devrait pas le ralentir non-plus en baisse de régime, ça me parait plus logique.
    « Réponse #64 le: mer. 02 août 2017, 19:21:58 pm »
  • non, c'est un volant d'inertie, comme les voitures kinders de notre enfance
    c'est comme un train: tu vas en chier pour lui donner de la vitesse, en revanche, une fois cette vitesse atteinte, il va lui falloir beaucoup de temps pour s'arreter
    « Réponse #65 le: mer. 02 août 2017, 19:42:12 pm »
  • d'une, ton VM est monté sur un 4 cylindres donc l'effet est moins important que sur un mono ou un twin calé à 360° (fiatou)
    de deux, tu as allégé ton volant moteur mais pas ton équipage mobile qui lui conserve son inertie, pas étonnant que tu aies l'impression que ça chute proportionnellement moins  #g2
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #66 le: mer. 02 août 2017, 22:40:08 pm »
  • Ok Ok  Merci
    En tout cas, content du (premier) résultat  #k1
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #67 le: mer. 25 octobre 2017, 12:32:16 pm »
  • petit chantier en perspective sur le moulin de ma pocket rocket :
    commandé ce jour chez d’angelo motori
    volant moteur 4,5 kg (celui qu’il monte sur sa grosse prepa)
    turbine air renforcée
    embrayage renforcé
    tubes tiges culbuteurs à ressorts
    je vous dirai si c’est bidon ou pas le 4,5 kg
    réponse courant novembre !
    « Réponse #68 le: mer. 25 octobre 2017, 13:51:12 pm »
  • Merci ;)
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #69 le: jeu. 16 novembre 2017, 12:58:49 pm »
  • pièces en cours de montage ....
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #70 le: jeu. 16 novembre 2017, 13:00:03 pm »
  • turbine renforcée (les ailettes sont plus longues + points de soudure partout)
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #71 le: jeu. 16 novembre 2017, 13:00:42 pm »
  • embrayage sport
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #72 le: jeu. 16 novembre 2017, 13:01:11 pm »
  • et enfin le volant moteur 4.4 kg
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #73 le: jeu. 16 novembre 2017, 13:02:24 pm »
  • avant : cannes classiques
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #74 le: jeu. 16 novembre 2017, 13:03:38 pm »
  • après : cannes ressorts
