  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 322
Total: 323
Auteur Sujet: Help me....  (Lu 20634 fois)
Re: Help me....
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 15 juillet 2017, 14:49:08 pm »
Et bien ce n'est pas gagné cette histoire... carbu complètement nettoyé, joints changés, ainsi que le pointeau! Et bien une fois remonté rien... je désespère, je pense que je vais devoir la tracter jusqu'à un garage...
ok, donc ça donne quoi:
ça démarre, ou pas?
Re: Help me....
« Réponse #60 le: sam. 15 juillet 2017, 14:55:53 pm »
  • si tu mets de l'essence direct dans la prise d'air avec une seringue ou une poire (ou mieux du start pilot) elle doit au moins péter. si c'est pas le cas le problème vient d'ailleurs
    Re: Help me....
    « Réponse #61 le: sam. 15 juillet 2017, 18:02:32 pm »
  • si ca démarrait avant, il n'y a pas de raison ...
    tout est bien branché, le contact est mis ?  #g6
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #62 le: dim. 03 septembre 2017, 14:56:59 pm »
  •  #F5 coucou tout le monde, voilà quelques nouvelles de ma cacahuète:
    Après des recherches acharnées j'ai enfin trouvé un mécano qui m'a proposé de me venir en aide, on a tout repris point par point:
    - électricité ok:
    Bobine, allumeur et réglage de l'allumeur, bougie, batterie.
    - arrivée essence ok:
    Pompe à essence, filtre, pression
    - réglage des soupape ok pression du moteur ok!!!!
    Il a réussi à la faire redémarrer 🎉🎉🎉
    Mais malheureusement il y a comme une prise d'air.... Dès qu'on accélère elle s'étouffe...
    On a ponçait la base du carbu, car pas tres Plate, et qui avait été nettoyé au préalable et joints changés.... La Bakélite est nickel!
    Il me conseille d'en racheter un! Vous en pensez quoi?
    Re: Help me....
    « Réponse #63 le: dim. 03 septembre 2017, 15:03:02 pm »
  • de sortir le gicleur principal, de verifier qu'il ne s'est pas bouché, car pas besoin de démonter le carbu.
    de verifier au passage son "diametre"
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #64 le: dim. 03 septembre 2017, 15:08:09 pm »
  • Tout les gicleurs ont été nettoyé verifié et soufflé
    Re: Help me....
    « Réponse #65 le: mar. 05 septembre 2017, 21:10:26 pm »
  • si tu es sure que tout est nickel, ben, suis l'avis de ton mécano
    ceci dit, vu le tarif d'un carbu neuf, perso, je re nettoierais quand meme le gicleur principal, voire tout le carbu
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #66 le: lun. 05 mars 2018, 10:48:04 am »
  •  #k5 #k5 #k5
    salut tout le monde,
    juste pour vous donner quelques nouvelles de ma cacahuète!!!!!
    enfin elle ronronne, au final j'ai changer le carbu car la base était vraiment trop déformée et j’ai changé le condo, le doigt d'allumeur, la vis platine!!!!
    des petites bricoles qui font bien ch... surtout que mon allumeur était un échange standard qui ne datait que d'avril 2017.... #c1
    enfin je vais pouvoir profiter...
    en tout cas merci à vous tous pour vos conseils et vos réponses.
     #11 #l7 #k1
    Re: Help me....
    « Réponse #67 le: lun. 05 mars 2018, 10:55:24 am »
    Re: Help me....
    « Réponse #68 le: lun. 05 mars 2018, 10:56:42 am »
  • Bonnes ballades
    Re: Help me....
    « Réponse #69 le: lun. 05 mars 2018, 18:18:49 pm »
  • j’ai changé le condo, le doigt d'allumeur, la vis platine!!!!
    faut voir surtout si l'allumeur n'a pas trop de jeu, ce n'est pas normal pour le doigt.
    si c'est l'allumeur qui provoque ca, ca va pas durer longtemps non plus.
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #70 le: lun. 05 mars 2018, 21:20:55 pm »
  • faut voir surtout si l'allumeur n'a pas trop de jeu, ce n'est pas normal pour le doigt.
    Du coup ça ne m’en rassure pas ce que tu me dis là !!! J’ai plus qu’à croiser mes doigts c’est ça!!!?;)
    Re: Help me....
    « Réponse #71 le: mar. 06 mars 2018, 07:47:44 am »
  •  #l11
    oui c'est ça
    Re: Help me....
    « Réponse #72 le: mar. 06 mars 2018, 12:10:26 pm »
  • tu as combien d'allumeurs ?
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #73 le: ven. 16 mars 2018, 18:42:54 pm »
    SALUT, 1 seul pourquoi?
