  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 317
Total: 319
Auteur Sujet: Help me....  (Lu 20634 fois)
Hors ligne Katou20
Help me....
« le: ven. 16 juin 2017, 19:40:34 pm »
  • Voilà mon problème: je ne sais pas quel est le problème..... #c2
    Est ce qu'il y aurait dans le coin de Metz quelqu'un qui pourrait me dépanner? Je ne sais plus quoi faire et ma cacahuète n'ai pas en mesure de rouler pour que je l'emmène chez un garagiste...
    Pour résumer: elle démarre tant bien que mal mais elle démarre.... et puis des que j'accélère plus rien!!!! La pompe à essence, l'allumeur, le démarreur et les bougies sont neuf.... le carbu propre, les soupapes réglées....
    je précise je ne suis pas mécano et suis arrivée au bout de mes capacités et pas vraiment outillées;)
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: Help me....
    « Réponse #1 le: ven. 16 juin 2017, 19:48:23 pm »
    Quand tu dis plus rien, t'as l'impression que le moteur se noie ou s'étouffe quand tu accélères ?
    Donc tu as démonté le carbu ? T'as vérifié que le flotteur flotte et qu'il est bien calibré (avec les pattes, cf la doc) ? Tu as changé le reglage du carbu ? T'es parti d'où en fait, t'avais le véhicule roulant qui a cessé de rouler ou bien c'est une sortie de grange/garage/etc ?
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #2 le: ven. 16 juin 2017, 19:57:01 pm »
  • C'est comme si il s'étouffait.....
    Elle a roulé  correctement pendant une cinquantaine de km après avoir changé tous les joints moteur et refait la marche arrière et puis un jour suis rentrée avec et pile poil en la garant elle s'est éteinte toute seule.... c'est à partir de la que j'ai remis un allumeur neuf car effectivement l'ancien était fatigué, du coup elle a redémarré mais dès que j'accélère plus rien...
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: Help me....
    « Réponse #3 le: ven. 16 juin 2017, 20:27:41 pm »
    Donc côté carbu, rien n'a changé ; juste l'allumage ? T'en es certain, de ton reglage de l'avance à l'allumage ? Vu que tu as changé l'allumage, faut que tu t'y colles.
    C'est con à dire mais va falloir que tu vérifies un à un chaque truc que tu as touché entre la panne et maintenant.
    Re: Help me....
    « Réponse #4 le: ven. 16 juin 2017, 23:19:57 pm »
  • l'allumeur, tu l'as remis au pif ?
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #5 le: sam. 17 juin 2017, 01:08:01 am »
  • Non non il est réglé même les soupapes sont réglées
    Re: Help me....
    « Réponse #6 le: sam. 17 juin 2017, 09:11:30 am »
  • elle s'étouffe en accélérant, mais le ralenti tient et est bon ?
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #7 le: sam. 17 juin 2017, 10:26:20 am »
  • Oui il tient mais bon je pense qu'il pourrait tenir mieux;) car le rythme n'est pas terrible...
    Re: Help me....
    « Réponse #8 le: sam. 17 juin 2017, 10:35:58 am »
  • vous aviez démonté le carbu? il a été rereglé? le souci ne s'amende pas avec le starter?
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #9 le: sam. 17 juin 2017, 10:41:08 am »
  • Je sais juste que le carbu est propre mais je n'y connais rien et n'ose pas m'y aventuré
    Re: Help me....
    « Réponse #10 le: sam. 17 juin 2017, 10:53:57 am »
  • alors si tout est parfait, ça devrait bien marcher  #g2
    Re: Help me....
    « Réponse #11 le: sam. 17 juin 2017, 10:57:22 am »
  • il va falloir katou #g2
    si l'allumage est bon (verifié en dynamique?) et que le moteur cale à l'accélération, le carbu peut tres bien etre en cause.
    d'ou mes questions: starter? ça cale quand le moteur est chaud, froid?
    ce que tu peux faire, c'est démarrer le moteur, et le laisser chauffer 5 minutes avant d'accelerer: ça donne quoi?
    Re: Help me....
    « Réponse #12 le: sam. 17 juin 2017, 11:18:39 am »
    essaie d'acheter des gicleurs à la Jamaïque , ils ont le sens du rythme . #g2
    Re: Help me....
    « Réponse #13 le: sam. 17 juin 2017, 11:24:11 am »
  • a t'il été réglé, apres nettoyage?
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #14 le: sam. 17 juin 2017, 11:56:10 am »
    Ca ne donne rien si je la laisse chauffé et j'avoue que c'est assez difficile de mainteneur le ralenti très longtemps,
    Quand tu parles de réglage tu parles de la vis de richesse?
    En fait le démonter c'est pas le problème mais je ne sais même ce que je devrais faire après Lolol je ne trouve pas de Tuto sur le forum
