  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 311
Total: 311
Auteur Sujet: Help me....  (Lu 20665 fois)
Hors ligne Katou20
Re: Help me....
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 17 juin 2017, 11:56:10 am »
il va falloir katou #g2
si l'allumage est bon (verifié en dynamique?) et que le moteur cale à l'accélération, le carbu peut tres bien etre en cause.
d'ou mes questions: starter? ça cale quand le moteur est chaud, froid?
ce que tu peux faire, c'est démarrer le moteur, et le laisser chauffer 5 minutes avant d'accelerer: ça donne quoi?
Ca ne donne rien si je la laisse chauffé et j'avoue que c'est assez difficile de mainteneur le ralenti très longtemps,
Quand tu parles de réglage tu parles de la vis de richesse?
En fait le démonter c'est pas le problème mais je ne sais même ce que je devrais faire après Lolol je ne trouve pas de Tuto sur le forum
Hors ligne Katou20
Re: Help me....
« Réponse #15 le: sam. 17 juin 2017, 12:00:27 pm »
  • essaie d'acheter des gicleurs à la Jamaïque , ils ont le sens du rythme . #g2
     #g3 ça va zouké roulé alors lolol
    Je ne sais même pas à quoi ressemble un gicleur!!! #c2
    Re: Help me....
    « Réponse #16 le: sam. 17 juin 2017, 12:10:21 pm »
  • ça ressemble à ça  #g2
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #17 le: sam. 17 juin 2017, 12:14:59 pm »
    Ah cool merci;) et commment on sait si ils sont morts?
    Re: Help me....
    « Réponse #18 le: sam. 17 juin 2017, 12:34:38 pm »
  • L'auto marche pas bien  #g6
    Re: Help me....
    « Réponse #19 le: sam. 17 juin 2017, 13:06:09 pm »
  • Oui il tient mais bon je pense qu'il pourrait tenir mieux;) car le rythme n'est pas terrible...
    et si tu accélère il se passe quoi ? ca se "coupe" ? ca pétarade ?
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #20 le: sam. 17 juin 2017, 13:15:36 pm »
  • et si tu accélère il se passe quoi ? ca se "coupe" ? ca pétarade ?
    Elle coupe mais ne pétarader pas
    Re: Help me....
    « Réponse #21 le: sam. 17 juin 2017, 13:27:23 pm »
  • ca sent pas mal le carbu bouché ...
    dans un premier, tu peux déjà devisser le porte gicleur principal
    style https://i.ebayimg.com/thumbs/images/m/mXmmyvBQlx5OFDp-4-1N0AQ/s-l225.jpg
    il faut une douille de 10 de mémoire, c'est sur la gauche du carburateur
    il y a un joint/rondelle metallique, attention à ne pas le perdre.
    il y a 4 trous tout autour de la vis, + un trou minuscule à l'extrémité, il faut regarder à lumière qu'il n'y a pas de merde, le moins petit truc posera pb.
    Re: Help me....
    « Réponse #22 le: sam. 17 juin 2017, 14:07:57 pm »
  • tu mets un torchon en dessous au moment du dévissage, car un peu d'essence va couler.
    oui, le réglage du carbu se fait sur la vis de richesse, et la vis de ralenti
    le gicleur en lui même ne s'use pas, mais il peut se boucher.
    si ça solutionne pas le problème, il faudra, une fois que tu es sure que ton allumage est ok, réviser le carbu
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #23 le: sam. 17 juin 2017, 17:19:37 pm »
  • Voilà voilà je ne peux pas mieux faire!!! J'ai vérifié les 4 gicleurs.... y'a juste la grosse visse de la dernière  photo que je n'ai pas réussi à dévisser!
    Est ce que quelque chose vous choque sur les photos?
    Re: Help me....
    « Réponse #24 le: sam. 17 juin 2017, 17:49:23 pm »
  • il est bien cracra ...
    derrière la grosse vis, il y a un petit filtre à essence
    ce dont je parlais, on le voit sur ta 2ème photo à gauche
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #25 le: sam. 17 juin 2017, 17:56:21 pm »
  • Le filtre est plutôt propre non?
    Du coup tu me conseilles quoi alors?
    Re: Help me....
    « Réponse #26 le: sam. 17 juin 2017, 18:01:54 pm »
  • oui le filtre c'est ok
    tu as pu démonter ce que je t'indiquais ?
    tu devrais faire nettoyer le carbu correctement (ultrasons) vu l'état
    je pense que si tu cherches sur le net, il y a des methodes "alternatives" genre cuisson jus de citron, etc..
    il serait pas mal que tu arrives à te faire prêter un carbu, déjà pour confirmer si ton problème est là.
    Hors ligne Katou20
    Re: Help me....
    « Réponse #27 le: sam. 17 juin 2017, 18:05:04 pm »
  • Je vais voir ça sur le net.... ok merci, je tiens au jus;)
    Mais tu penses vraiment qu'il est dans un état qui fait que cela pourrait la cause!? Car j'y connais rien certes mais je trouve uil est quand même pas en si mauvaise état? Si?
    Re: Help me....
    « Réponse #28 le: sam. 17 juin 2017, 18:14:45 pm »
  • c'est vraiment hypercomplexe comme pièce, certainement la plus complexe du moteur.
    le moindre petit truc à l'intérieur que l'on voit pas, une saleté, de l'air qui passe, ca merdouille.
    moi, ca a finit par me saouler, j'en ai acheté un neuf il y a quelques années depuis plus jamais rien touché sauf aujourd'hui (mais le problème était externe)
    Re: Help me....
    « Réponse #29 le: sam. 17 juin 2017, 18:17:57 pm »
  • la vis de richesse est bien serrée.
