ventilation/convoyeur d'air
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 498
Total: 499
Pauca
Sujet: ventilation/convoyeur d'air (Lu 3743 fois)
dim. 09 juillet 2017, 07:41:47 am »
Bonjour,
qu'elqu'un sait il à quoi servent ces "trous"?
vu l'orientation, il semblerait que ça soit pour faire venir de l'air du carter de ventilation vers l'admission
mais pourquoi donc?
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Aure4631
Q.I.: 7
Re: ventilation/convoyeur d'air
dim. 09 juillet 2017, 08:35:09 am »
Est ce que cela ne serait pas des trous qui régulent la pression dans le carter en laissant s'échapper un peu d'air ?
dim. 09 juillet 2017, 08:44:05 am »
c'est la question que je me pose aussi auré, sachant qu'il y a aussi les trous dans la doublure de la boite à air, pour refroidir la boite, et évacuer la pression, aussi.
j'hésite à les boucher
Richard
Modèle: 500 de 1965
dim. 09 juillet 2017, 09:03:25 am »
je te repondrais .......Si c est la c est pour quelque chose ..... mais ça nous echappe ...Mais pourquoi les boucher ??
dim. 09 juillet 2017, 14:16:34 pm »
pour essayer d'avoir le max de "pression" dans l'admission
dim. 09 juillet 2017, 17:16:23 pm »
ces "trous", ainsi qu'un orifice sur le coté inférieur de la boite à air, sont situés dans une petite rainure, comme pour "drainer". ils sont peut etre fait pour éliminer l"humidité", la condensation, ou les vapeur d'huile issue du reniflard
C-paf-O
Q.I.: 29
dim. 09 juillet 2017, 17:18:06 pm »
Une sorte de gouttière tu veux dire ?
dim. 09 juillet 2017, 17:23:58 pm »
oui
je prendrais une photo quand ma peinture sera sèche (essai de bidouille)
Je pense que je vais les laisser tel quel, pour l'instant (même si ça me "chagrine"), je ferais des tests avant /apres quand mon moteur tournera
dim. 09 juillet 2017, 20:34:06 pm »
vu de l'arriere de la boite à air, une gouttière améne à l'exterieur
de l'exterieur
C-paf-O
Q.I.: 29
dim. 09 juillet 2017, 20:36:54 pm »
Y'a pourtant pas de liquide à évacuer dans une boite à air si ?
dim. 09 juillet 2017, 20:57:10 pm »
moi, j'avais du "jus de gras" (nombreuses fuites)
mais oui, normalement, c'est "sec"....
j'en ai deux, des convoyeurs, donc je pourrais m'amuser à tester. Mais ça m'intrigue, j'aime bien savoir.
à noter dès qu'on accélère, ça se met en "surpression", et ça souffle par les trous d'attache de fixation du couvercle, donc aussi probablement par ces trous.
Il doit donc y avoir moyen de récuperer un peu d'air comme ça. ça sous entend un réglage de carbu
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
dim. 09 juillet 2017, 20:58:30 pm »
de l'Air Liquide peut-être
https://www.bing.com/search?q=l%27air+liquide&form=EDGTCT&qs=PF&cvid=7891f54a23fa4c4bbd20d20dbc68ecb6&cc=FR&setlang=fr-FR&PC=ASTS
lun. 10 juillet 2017, 23:13:40 pm »
pas encore prévu le kit nitrous, mais p'tete un jour
