  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 394
Total: 394
Auteur Sujet: ventilation/convoyeur d'air  (Lu 3740 fois)
« le: dim. 09 juillet 2017, 07:41:47 am »
  • Bonjour,
    qu'elqu'un sait il à quoi servent ces "trous"?
    vu l'orientation, il semblerait que ça soit pour faire venir de l'air du carter de ventilation vers l'admission #f9
    mais pourquoi donc?
     [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    Hors ligne Aure4631
    Re: ventilation/convoyeur d'air
    « Réponse #1 le: dim. 09 juillet 2017, 08:35:09 am »
  • Est ce que cela ne serait pas des trous qui régulent la pression dans le carter en laissant s'échapper un peu d'air ?
    « Réponse #2 le: dim. 09 juillet 2017, 08:44:05 am »
  • c'est la question que je me pose aussi auré, sachant qu'il y a aussi les trous dans la doublure de la boite à air, pour refroidir la boite, et évacuer la pression, aussi.
    j'hésite à les boucher
    « Réponse #3 le: dim. 09 juillet 2017, 09:03:25 am »
  • je te repondrais .......Si c est la c est pour quelque chose ..... mais ça nous echappe ...Mais pourquoi les boucher ??
    « Réponse #4 le: dim. 09 juillet 2017, 14:16:34 pm »
  • pour essayer d'avoir le max de "pression" dans l'admission
    « Réponse #5 le: dim. 09 juillet 2017, 17:16:23 pm »
  • ces "trous", ainsi qu'un orifice sur le coté inférieur de la boite à air, sont situés dans une petite rainure, comme pour "drainer". ils sont peut etre fait pour éliminer l"humidité", la condensation, ou les vapeur d'huile issue du reniflard  #f9
    « Réponse #6 le: dim. 09 juillet 2017, 17:18:06 pm »
  • Une sorte de gouttière tu veux dire ?
    « Réponse #7 le: dim. 09 juillet 2017, 17:23:58 pm »
  • oui
    je prendrais une photo quand ma peinture sera sèche (essai de bidouille)
    Je pense que je vais les laisser tel quel, pour l'instant (même si ça me "chagrine"), je ferais des tests avant /apres quand mon moteur tournera
    « Réponse #8 le: dim. 09 juillet 2017, 20:34:06 pm »
    vu de l'arriere de la boite à air, une gouttière améne à l'exterieur
    de l'exterieur
    « Réponse #9 le: dim. 09 juillet 2017, 20:36:54 pm »
  • Y'a pourtant pas de liquide à évacuer dans une boite à air si ?
    « Réponse #10 le: dim. 09 juillet 2017, 20:57:10 pm »
  • moi, j'avais du "jus de gras" (nombreuses fuites) #g3
    mais oui, normalement, c'est "sec"....
    j'en ai deux, des convoyeurs, donc je pourrais m'amuser à tester. Mais ça m'intrigue, j'aime bien savoir.
    à noter dès qu'on accélère, ça se met en "surpression", et ça souffle par les trous d'attache de fixation du couvercle, donc aussi probablement par ces trous.
    Il doit donc y avoir moyen de récuperer un peu d'air comme ça.  ça sous entend  un réglage de carbu
    « Réponse #12 le: lun. 10 juillet 2017, 23:13:40 pm »
  • pas encore prévu le kit nitrous, mais p'tete un jour #g6
