  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 358
Invités: 345
Total: 345
Auteur Sujet: Coucou me revoilou !  (Lu 66403 fois)
Re: Coucou me revoilou !
« Réponse #209 de la page précédente: ven. 28 septembre 2018, 19:52:41 pm »
attention aux allumages puissants!
Avec une culasse bien rabotée, une bougie chaude et un mélange pauvre, ça peut faire pas mal de dégâts....genre trou dans les pistons! #g6
« Réponse #210 le: ven. 28 septembre 2018, 19:53:12 pm »
  • juste un truc il faut un faisceau en bon état, en silicone c'est mieux
    « Réponse #211 le: ven. 28 septembre 2018, 19:55:23 pm »
  • pourquoi l'allumage trop  puissant  #f9,, bougie oui, rabotage oui , pauvre oui
    « Réponse #212 le: ven. 28 septembre 2018, 20:42:25 pm »
    Nos zinzins ont des bougies non résistives, et pas d'antiparasite incluant une résistance.
    Donc avec un allumage puissant, cela délivre une étincelle a la bougie très brève et très puissante.
    D'ou ma remarque: culasse bien rabotée(distance bougie/piston réduite) + une bougie chaude avec gros écartement + mélange pauvre + allumage puissant = surchauffe et risque de trou dans les pistons a terme.
    Il peut donc être intéressante de mettre des antiparasites sur les bougies, incluant une résistance (de 5Kohm) par ex. ou des bougies résistives (suivant les ref, elles incluent une résistance).
    Ça permet de "limiter", ou plutôt de mieux contrôler la puissance de l’étincelle, et surtout de prolonger le temps de l’étincelle pour assurer une combustion complète du mélange. (et donc limiter la chauffe).
    Ça s'essaie suivant l'allumage, la config. moteur et les modif. apportées.
    je suis dans la littérature sur ce sujet, et c'est assez intéressant! #g2
    « Modifié: ven. 28 septembre 2018, 20:49:47 pm par Fram »
    « Réponse #213 le: ven. 28 septembre 2018, 21:10:51 pm »
  • il y avait, jadis, des allumages "plasma", pour,  comme tu dis, mieux repartir la durée de l'étincelle.
    pas trouvé pour bicylindres, à moins de donner les 2 bras.
    sur l'idée d'élargir au max le gap entre les 2 électrodes, l'idée vient pas de moi, mais de D.Vizard (toujours lui).
    « Réponse #214 le: sam. 29 septembre 2018, 07:32:19 am »
  • il a rien élargi il a juste coupé l’électrode, mais l'angle est toujours à la cote. les bougies comme ça existe
    « Réponse #215 le: sam. 29 septembre 2018, 11:20:41 am »
  • euh, tu ne trouves pas qu'il y a plus de chemin pour l'étincelle à faire?
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #216 le: sam. 29 septembre 2018, 14:35:50 pm »
    pas sur,au pire elle va faire cela ,non, ?
    « Réponse #217 le: sam. 29 septembre 2018, 16:15:43 pm »
  •  #b3 #b3
    « Réponse #218 le: sam. 29 septembre 2018, 16:50:30 pm »
  • je le verrais plutot, sur toute la périphérie.
    je testerais, ça coute rien
    « Réponse #219 le: sam. 29 septembre 2018, 18:19:52 pm »
  • un arc va toujours au plus court
    « Réponse #220 le: sam. 29 septembre 2018, 19:18:03 pm »
  • tu dois avoir raison, alors, c'est qu'on gagne en exposant l'étincelle
    « Réponse #221 le: sam. 29 septembre 2018, 19:45:41 pm »
  • je dirais rien, fait une recherche tu verras que ça ne sert à rien, avec une bougie 4 elec il y a toujours qu'un etincelle par contre si tu veux ameliorer il faut 2 bougies
    « Réponse #222 le: sam. 29 septembre 2018, 20:59:48 pm »
    ben, on est pas trop d'accord, alors #g2
    « Réponse #223 le: dim. 30 septembre 2018, 07:12:33 am »
  • peut etre, mais tu ne crois pas que les motoristes monteraient ce type de bougies  #l11
    « Réponse #224 le: dim. 30 septembre 2018, 10:17:01 am »
  • oui, mais à priori, la durée de vie de la bougie est réduite
