  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 274
Total: 274
Auteur Sujet: Coucou me revoilou !  (Lu 66388 fois)
Re: Coucou me revoilou !
« Réponse #164 de la page précédente: jeu. 20 septembre 2018, 09:34:50 am »
Elle va finir par être toute neuve cette auto  #g2
« Réponse #165 le: jeu. 20 septembre 2018, 09:41:13 am »
  • Choucroute? ou mastique?
    « Réponse #166 le: jeu. 20 septembre 2018, 17:59:15 pm »
  • Mastic polyester bicomposant avec fibre de verre. Je fini avec la même chose mais sans fibres, il est plus lisse. C'est le passage de roue, ça ne se verra pas trop.
    Pour un pro c'est du bricolage, moi ça me va.  #g2
    https://www.norauto.fr/produit/mastic-fibre-de-verre-avec-durcisseur-presto-250-g_2016901.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48665
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    « Réponse #167 le: jeu. 20 septembre 2018, 19:20:19 pm »
  • La grosse structure dessous n'est pas trop mangée ?
    Tu es intervenu aussi dessus ?
    « Réponse #168 le: jeu. 20 septembre 2018, 21:30:27 pm »
  • Non, les renforts sous les planchers n'ont rien, tant mieux. #g2
    « Réponse #169 le: lun. 24 septembre 2018, 18:06:12 pm »
  • Suite à ma panne, j'ai déplacé le condensateur près de la bobine et j'ai fait en sorte que ce soit démontable.  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #170 le: lun. 24 septembre 2018, 18:33:16 pm »
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #171 le: lun. 24 septembre 2018, 19:55:40 pm »
  • Dans le cas de Jipeair peut on aussi brancher directement le condensateur au moins de la bobine? merci
    Sans aller tirer un fil jusqu'à l'allumeur
    « Réponse #172 le: lun. 24 septembre 2018, 20:06:25 pm »
  • j ai deja fait ca jipeair  #b3 ça marche bien moi j en mes 2 cote a cote sur une petite plaque , jen branche 1 et l autre en attente, au cas ou  #b3
    « Réponse #173 le: lun. 24 septembre 2018, 20:31:19 pm »
    Astucieux.  #B6 Je vais faire ça. En avoir un en attente près à être branché au cas où.
    « Réponse #174 le: lun. 24 septembre 2018, 20:33:11 pm »
    Je ne pense pas.
    « Réponse #175 le: lun. 24 septembre 2018, 21:28:04 pm »
  • Merci pour ta réponse
    Ce que je veux dire en fait,c'est de brancher le condensateur au moins de la bobine tout en laissant le fil du moins de la bobine qui va au rupteur
    Ça devrait revenir au même que lorsqu'il est branché avec le rupteur sur l'allumeur  #f9
     #g2
    « Réponse #176 le: mar. 25 septembre 2018, 07:45:45 am »
    pour ta réponse
     #b3 #b3 ça ne sert à rien de tirer un autre fil,  tu branches le condo direct sur la bobine. #B6
    « Réponse #177 le: mar. 25 septembre 2018, 13:56:25 pm »
  • J'aurais pensé qu'il faut quand même relier le condo à l'allumeur, sinon les ingénieurs l'auraient mis direct sur la bobine, c'est plus facile.  #f9
    « Réponse #178 le: mar. 25 septembre 2018, 17:42:42 pm »
  • oui mais le fil il y est deja de la bobine au delco (condo) ce qu'il vaudrait mieux se demander pourquoi le condo est toujours au plus prés des rupteurs, il n'y a aucun allumage (moteur 2t ou 4t) avec un condo sur la bobine. il y a aussi un bonne question à se poser pourquoi il claque, disons souvent, pour moi il y a deux réponses, la qualité  #b7 et la bobine utilisée. la chaleur vient simplement précipiter le claquage. sur beaucoup de motos et autres il est vissé sur le bloc bonjour la chaleur
    « Réponse #179 le: mar. 25 septembre 2018, 17:53:17 pm »
  • Merci Mitch pour la confirmation
