  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 296
Total: 297
Auteur Sujet: Coucou me revoilou !  (Lu 66258 fois)
Re: Coucou me revoilou !
« Réponse #239 de la page précédente: dim. 14 octobre 2018, 18:29:22 pm »
Merci ! En photo c'est toujours mieux. Le principal c'est d'arrêter la rouille.  #g2
« Réponse #240 le: dim. 14 octobre 2018, 18:51:52 pm »
  • Pour ma bella Bosmal pas de rouille ,par contre je penses a toi a chaque sortie car sous la pluie souvent mais elle fait le tour de France ,petite panne hier câble de démarreur ,déja plus de 9000 km depuis Nantes ,je suis  #B6 #b3
    « Réponse #241 le: dim. 14 octobre 2018, 18:53:48 pm »
  • Elle était très saine. Je suis content pour toi !  #g2
    « Réponse #242 le: mar. 23 octobre 2018, 18:09:17 pm »
  • Panne de condensateur encore aujourd'hui ! J'ai fait 2 kilomètres avant de tomber en panne, et évidemment, j'avais encore oublié mes pièces et mes outils.  #d10
    Bon, la marche à pied ça fait du bien mais quand même.  #h7
    J'avais mis le condo près de la bobine mais ça ne change rien apparemment. #f9
    J'en ai remis un autre à l'endroit d'origine et j'ai pu rentrer chez moi. #l5
    Comme à chaque panne, je me dis qu'il est temps que j'arrête les Fiatous. A suivre... #fc
    « Réponse #243 le: mar. 23 octobre 2018, 19:02:48 pm »
  • je n'ai pas suivi depuis le début, une question tu as quoi comme bobine et surtout qu'elles sont les valeurs en ohms des bobinages.
    « Réponse #244 le: mar. 23 octobre 2018, 21:03:06 pm »
  • Comme à chaque panne, je me dis qu'il est temps que j'arrête les Fiatous. A suivre... #fc
    Ça me rappelle quelqu'un   #l11 #g3
    « Réponse #245 le: mar. 23 octobre 2018, 21:34:39 pm »
  •  #g2
    « Réponse #246 le: mar. 23 octobre 2018, 21:35:26 pm »
    Je regarde demain. C'est quoi les valeurs de bobinage ?
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #247 le: mar. 23 octobre 2018, 21:47:18 pm »
  • Je pense que Mitch veut parler de la résistance du primaire de la bobine,soit entre la borne qui alimente la bobine et l'autre qui part vers le rupteur
    D'origine je crois que c'est dans les environs de 3
    « Réponse #248 le: mar. 23 octobre 2018, 21:56:10 pm »
  • Je regarde demain si je vois quelque chose. Merci. #g2
    « Réponse #249 le: mer. 24 octobre 2018, 07:33:49 am »
     #b3 #b3
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #250 le: mer. 24 octobre 2018, 15:49:55 pm »
  • t embete pas #e5 , passe en "123 ignition" a 60 roros ou en "cartier " 5 ou 10 roros a la casse auto et plus besoin de condo
    « Réponse #251 le: mer. 24 octobre 2018, 19:13:07 pm »
  •  #f9 60 € c'est plutôt un accuspark, non, je c'est que le cartier fonctionne mais quizz de la courbe d'allumage
    « Réponse #252 le: mer. 24 octobre 2018, 19:52:48 pm »
  • glupss  #d1   pardon oui un" accuspark "  et avant boitier cartier et jamais eu de problème c est pour ca que je les ai gardés de coté
    « Réponse #253 le: mer. 24 octobre 2018, 20:32:43 pm »
  • je ne dis pas que tu vas avoir des problèmes, c'est un truc qui marche bien, je dis simplement que chaque moteur à une courbe d'allumage et donc il y a d grande chance qu’elle soit à coté, apres ce n'est pas non plus un moteur de Ferrari
    « Réponse #254 le: mer. 24 octobre 2018, 21:30:13 pm »
  • J'ai toujours laissé mes moteurs d'origine car je n'avais pas de problème de condensateur, mais là ça fait beaucoup. Je vais réfléchir à l'accuspark.
    Il y a ça de marqué sur la bobine :
