  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 502
Invités: 448
Total: 448
Auteur Sujet: Elle veut pas  (Lu 7511 fois)
Re: Elle veut pas
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 23 juillet 2017, 20:34:42 pm »
il y a une étincelle aux bougies quand elles sont démontées , mais qu'est ce qui prouve qu'il y aune étincelle une fois les bougies en place .
Mon mécano à un fil qu'il installe entre la bougie et le fil de bougie et il y a un petit tube en verre sur le circuit , quand la bougie claque il y a aussi une étincelle dans le petit tube en verre
Re: Elle veut pas
« Réponse #15 le: dim. 23 juillet 2017, 20:38:17 pm »
  •  #g6 ont trouve ca chez norauto  #b3 #l11
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #16 le: dim. 23 juillet 2017, 20:49:56 pm »
  • moi, je me suis fabriqué une bougie "test", pour les test en dehors de la culasse
    Hors ligne Hamburger
    • Un petit rien suffit au bonheur
    • Modèle: 126 Bis
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #17 le: lun. 24 juillet 2017, 13:54:03 pm »
  • je vais essayé ça mais en attendant comme les bougies sont sèches j'ai commandé un nouveau carbu. Ce soir j'essaie un cou de caméra endoscopique histoire de....
    • Modèle: 126 Bis
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #18 le: jeu. 27 juillet 2017, 15:09:40 pm »
  • Ok mais pourquoi elle n'y serait pas ???
    Je rappelle que mes bougies sortent toujours sèche malgré le start pilot !
    Bon je vais balancer la caméra endoscopique.
    Je verrai ce que je verrai.
    • Modèle: 126 Bis
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #19 le: jeu. 27 juillet 2017, 16:20:50 pm »
  • Bon après passage à l'endoscope: les soupapes s'ouvrent bon je vois bien qu'il ne s'agit pas d'un moteur neuf mais elles fonctionnent. J'attends le nouveau carbu la seule chose qui me chagrine est cette ouverture à la place normalement de la vis de richesse. Je vois bien les deux petits trous qui vont juste après le papillon. J'y ai mis un bouchon qui ne bouche pas l'arrivée qui vient sur le coté. Reste ces bougies ou plutôt cet allumage certainement que le fond du problème est là. La bobine (double) est une bobine sèche . pas de distributeur donc.  Mais rien…..toujours rien. Quant à l'étincelle s'il n'y en avait déjà dehors pas la peine d'en chercher une dedans. Mais c'est sûr je n'ai les pas vérifiées montées .
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #20 le: jeu. 27 juillet 2017, 16:24:37 pm »
  • c'est quoi ton carbu double corps?
    • Modèle: 126 Bis
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #21 le: sam. 05 août 2017, 18:20:22 pm »
  • SVP quelqu'un peut il me dire dans quel sens tourne l'allumeur ?
    Sens des aiguilles d'une montre ou l'autre sens ?
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #22 le: sam. 05 août 2017, 18:42:22 pm »
  • Horlogique
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #23 le: sam. 05 août 2017, 18:43:38 pm »
  • me rappelle plus mais tu tournes la poulie de vilebrequin, tu enlèves le couvercle de l'allumeur et tu vois direct dans quel sens l'arbre de l'allumeur tourne  #g2
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #24 le: sam. 05 août 2017, 18:44:36 pm »
  • Tony tu m'as grillé d'une minute  #h6
     #d2
    • Modèle: 126 Bis
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #25 le: dim. 06 août 2017, 16:06:52 pm »
  • Epilogue:
    Bon elle a fini par démarrer. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment caler ce foutu allumeur. Il a fallu qu'un copain me fasse tourner le moteur pour comprendre que l'étincelle ne se faisait pas au bon moment.
    Du coup je suis surpris qu'elle démarre au quart de tour !
    Merci à tous ceux qui ont pu émettre un avis sur mon problème.
    J'ai des vues sur une 126 polonaise avec un moteur qui a l'injection, des freins à disques à l'avant, des jantes alu et une peinture neuve
    Wait and see
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #26 le: dim. 06 août 2017, 16:55:03 pm »
  • Tant mieux si tu as résolu le problème !
    En fait c'est tout bête de caler un allumeur mais quand on sait pas on patine un moment avant de comprendre ...
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #27 le: dim. 06 août 2017, 19:20:02 pm »
     #d2
    du moment qu'on n'a pas grillé hamburger  #g3
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #28 le: dim. 06 août 2017, 19:23:21 pm »
    question d'un novice : pourquoi ça fait patiner ? #d10
     #l11
    • Modèle: 126 Bis
    Re: Elle veut pas
    « Réponse #29 le: mer. 09 août 2017, 08:00:49 am »
  • Ca c'est cool mais j'ai bien falli y rester sur 'Grill'  #g3
    C'est vrai que cela paraît simple mais en fait assez mal expliqué sur la RT.
    Il faut juste comprendre que les vis platinées doivent s'ouvrir au moment du point ad-hoc:
    10° avant le PMH. Pour le caler à la lampe sromboscopique (que j'ai - ouf) il faut débrancher le tuyau de dépression et le boucher.
    Maintenant quand elle tourne on dirait un horloge suisse Italienne, Bien sûr...
