Préparations sportives
diametre arbre de roue?
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 524
Invités: 501
Total: 502
Sujet: diametre arbre de roue? (Lu 4921 fois)
charles
dim. 30 juillet 2017, 22:24:28 pm »
salut,
comme je prevois la greffe d'un 650 dans ma 500, puis d'un 650 un poil amélioré, je me pose la question du diamètre d'arbre de roue à choisir:
je suis actuellement en 17
faut il choisir du 19?, du 25?
le 25 serait un peu plus lourd, mais pourrait etre conservé si un jour je passe à un moteur plus costaud
tony500
Modérateur
Re: diametre arbre de roue?
dim. 30 juillet 2017, 23:21:28 pm »
17 c est pour du N ou du D bizarre
Avec un 650 sans hésité du 25 mm
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
lun. 31 juillet 2017, 00:03:48 am »
Ha oui !?
19 c'est FL et 25 R Tony ?
charles
lun. 31 juillet 2017, 00:53:08 am »
merci tony!
En effet, cela m'a étonné.je vais remesurer, mais j'étais à 17 et des poussières, sous une épaisse couche de gras (un peu comme moi, quoi
tony500
Modérateur
lun. 31 juillet 2017, 09:07:09 am »
Citation de: flo52 le lun. 31 juillet 2017, 00:03:48 am
Ha oui !?
oui
spoulpy
Q.I.: 2
lun. 31 juillet 2017, 09:40:00 am »
25 pour des moteurs 600 et/ou 650 sans hésiter
charles
lun. 31 juillet 2017, 09:45:28 am »
merci!
charles
lun. 31 juillet 2017, 19:20:30 pm »
Citation de: charles le lun. 31 juillet 2017, 00:53:08 am
suite à une remarque dans l'oreillette, ça se mesure au niveau le plus épais:
apres remesure : 19mm, donc c'est logique
fion que j'étais!
edit: en revanche, je n'avais pas de "circlip" d'arret, j'ai sorti la tulipe sans rien toucher
et pas non plus de ressort (j'ai bien fouiller dans le gras)
Modifié: lun. 31 juillet 2017, 19:38:55 pm par charles
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
sam. 17 mars 2018, 10:04:34 am »
Hello a tous
Je fais remonter ce sujet puisque je vais avoir besoin d'investir dans un jeu d'arbre en 25mm pour ma boite de 126.
Avez vous des recommandations au niveau des boutiques/qualité a privilégier? (j'ai déjà eu échos d'arbres de mauvaise qualité, donc je demande
VDL propose un kit complet, arbres, soufflets, tulipes, etc pour 99 euros en "high quality".
Chez Axel, on est a 128 euros le kit en "trempé" 25mm:
https://webshop.fiat500126.com/commande-directe-und-arbre-de-roue-motrice/kit-arbres-de-transmission-cpl-tremp
Des retours sur ces 2 ensembles, ou une autre suggestion?
par avance.
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
sam. 17 mars 2018, 13:10:10 pm »
dans ton kit, il n'y a pas les circlips en bout d'arbre, ca me parait pas évident que tu puisses réutiliser ceux des arbres 21
charles
Réponse #10 le:
sam. 17 mars 2018, 13:19:24 pm »
Salut Fram, j'ai pris, pour une question de logistique, celui d'axel, il y a tout dedans.
ce que ça "vaut",; je ne peux te dire car je n'ai pas fait énormement de bornes, et pas tout redémonté pour voir si ça a bougé, mais visuellement, ça à l'air costaud.
sur un simple 650 pour ma part pour l'instant.
