  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 747
Invités: 563
Total: 563
Auteur Sujet: diametre arbre de roue?  (Lu 4955 fois)
« le: dim. 30 juillet 2017, 22:24:28 pm »
  • salut,
    comme je prevois la greffe d'un 650 dans ma 500, puis d'un 650 un poil amélioré, je me pose la question du diamètre d'arbre de roue à choisir:
    je suis actuellement en 17
    faut il choisir du 19?, du 25?
    le 25 serait un peu plus lourd, mais pourrait etre conservé si un jour je passe à un moteur plus costaud
    Re: diametre arbre de roue?
    « Réponse #1 le: dim. 30 juillet 2017, 23:21:28 pm »
  • 17 c est pour du N ou du D bizarre
    Avec un 650 sans hésité du 25 mm
    « Réponse #2 le: lun. 31 juillet 2017, 00:03:48 am »
  • Ha oui !?
    19 c'est FL et 25 R Tony ?
    « Réponse #3 le: lun. 31 juillet 2017, 00:53:08 am »
  • merci tony!
    En effet, cela m'a étonné.je vais remesurer, mais j'étais à 17 et des poussières, sous une épaisse couche de gras (un peu comme moi, quoi #h10 #g3)
    « Réponse #4 le: lun. 31 juillet 2017, 09:07:09 am »
  • Ha oui !?
    oui
    Hors ligne spoulpy
    « Réponse #5 le: lun. 31 juillet 2017, 09:40:00 am »
  • 25 pour des moteurs 600 et/ou 650 sans hésiter  #g6
    « Réponse #6 le: lun. 31 juillet 2017, 09:45:28 am »
  • merci!
    « Réponse #7 le: lun. 31 juillet 2017, 19:20:30 pm »
  • mais j'étais à 17 et des poussières
    suite à une remarque dans l'oreillette, ça se mesure au niveau le plus épais:
    apres remesure :  19mm, donc c'est logique
    fion que j'étais! #l11
    edit: en revanche, je n'avais pas de "circlip" d'arret, j'ai sorti la tulipe sans rien toucher
    et pas non plus de ressort (j'ai bien fouiller dans le gras)
    « Modifié: lun. 31 juillet 2017, 19:38:55 pm par charles »
    « Réponse #8 le: sam. 17 mars 2018, 10:04:34 am »
  • Hello a tous
    Je fais remonter ce sujet puisque je vais avoir besoin d'investir dans un jeu d'arbre en 25mm pour ma boite de 126.
    Avez vous des recommandations au niveau des boutiques/qualité a privilégier? (j'ai déjà eu échos d'arbres de mauvaise qualité, donc je demande #g6)
    VDL propose un kit complet, arbres, soufflets, tulipes, etc pour 99 euros en "high quality".
    Chez Axel, on est a 128 euros le kit en "trempé" 25mm: https://webshop.fiat500126.com/commande-directe-und-arbre-de-roue-motrice/kit-arbres-de-transmission-cpl-tremp
    Des retours sur ces 2 ensembles, ou une autre suggestion?
    Merci par avance. #g2
    « Réponse #9 le: sam. 17 mars 2018, 13:10:10 pm »
  • dans ton kit, il n'y a pas les circlips en bout d'arbre, ca me parait pas évident que tu puisses réutiliser ceux des arbres 21
    « Réponse #10 le: sam. 17 mars 2018, 13:19:24 pm »
  • Salut Fram, j'ai pris, pour une question de logistique, celui d'axel, il y a tout dedans.
    ce que ça "vaut",; je ne peux te dire car je n'ai pas fait énormement de bornes, et pas tout redémonté pour voir si ça a bougé, mais visuellement, ça à l'air costaud.
    sur un simple 650 pour ma part pour l'instant.
