  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1188
Total: 1190
Auteur Sujet: "pas à pas" : installation d'un moteur de 126 dans une 500  (Lu 142179 fois)
« Réponse #464 de la page précédente: jeu. 24 octobre 2019, 10:51:26 am »
D'accord avec l'acoustique, mais on peut pas y faire grand chose, de toute façon ça influe plus sur la toute fin de l'aspiration, et c'est en bonne partie dû aux cames...
« Réponse #465 le: lun. 27 avril 2020, 21:12:03 pm »
  • #g3
    le "plan":
    https://www.musclecardiy.com/cylinder-heads/build-flow-bench-port-flow-testing-cylinder-heads-part-3/
    il faut un bon aspirateur (recup)
    un filetage d'une vieille bougie
    un peu d'epoxy,
    un bout de durite aquarium
    un tube en u qui fait mano ou pour moi, dispendieux que je suis #g3, un mano digital acheté sur Aliexpress
    un peu de mousse américaine pour étanchéifier les cylindres.
    bien sur un bloc, un cylindre, un jdc, une culasse.
    trouver un système pour bloquer la soupape à une certaine levée.
    ça marche tres bien, mais extrêmement chronophage( et passionnant: enfin, pour moi).
    quand j'aurais le temps, si ça intéresse quelqu'un, je ferais un topic.
    hop, c'est fait, me reste à perfectionner le système de retenue de la soupape, j'ouvrirais surement un topic, si on me prend pas trop pour un fou ^^
    « Réponse #466 le: jeu. 07 octobre 2021, 18:25:09 pm »
  • Bonsoir , je déterre un peu le sujet , mais la patte  de fixation du démarreur est-elle indispensable , je suis en possession d'un démarreur de 500 que je modifie en modèle pour 126/500R , et je n'ai pas les fixations sur la flasque arrière de celui-ci , seulement  une sorte de gros rivets donc pas de possibilité de le fixer à la boite ?
    « Réponse #467 le: jeu. 07 octobre 2021, 18:38:55 pm »
  • Salut Vinchi,
    je pense que c'est mieux d'avoir un truc pour soutenir.
    tu as une photo de l'arriere de ton démarreur?
    « Réponse #468 le: jeu. 07 octobre 2021, 18:43:03 pm »
  • si tu n'as pas le bon porte balais (le cul du démarreur) d'un démarreur de 126 tu n'auras pas les trous de fixations pour la patte de maintien
    « Réponse #469 le: jeu. 07 octobre 2021, 18:47:15 pm »
  • mitch, on peut pas bricoler un support à accrocher aux gougeons de boite?
    ou coller à l'epoxy ou souder un ecrou au cul du démarreur?
    « Réponse #470 le: jeu. 07 octobre 2021, 18:53:55 pm »
  • oui c'est sur que l'on doit pouvoir bricoler un truc mais bon souder et autre ça ma semble beaucoup de boulot il doit etre plus facile et simple de trouver un "cul" pour certain je précisé de démarreur  #g7 #l11
    « Réponse #471 le: jeu. 07 octobre 2021, 19:23:41 pm »
  •  #g7merci pour vos précisions , alors qui a un cul à me proposer , paiement sur le champs  #g6
    « Réponse #472 le: jeu. 07 octobre 2021, 21:54:12 pm »
  • il doit etre plus facile et simple de trouver un "cul"
    #g6
    « Réponse #474 le: dim. 10 octobre 2021, 09:36:37 am »
  •  Merci , c'est commandé , super
