  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 406
Total: 406
Auteur Sujet: Pas d'allumage  (Lu 6879 fois)
Hors ligne blinkvin
  • Modèle: 126
Pas d'allumage
« le: lun. 11 septembre 2017, 22:39:06 pm »
  • Bonsoir tout le monde.
    Je suis en pleine restauration et aujourd'hui j'ai remis le moteur dans la bête et là on amorce l'huile puis au moment de démarrer rien.
    Pas d'allumage.
    Comme un gros imbécile heureux j'ai inversé le fils entre bobine et Delco avec un fil de bougie sur le Delco.
    Et oui électricien en bâtiment à mon compte je vous raconte pas. Je m'en veux des âneries pareils . On rebranche correctement toujours pas d'allumage . J'ai peut etre cramé le condo.
    Merci de m'aider bonne soirée
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #1 le: lun. 11 septembre 2017, 23:27:47 pm »
  • ça démarrait avant?
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #2 le: mar. 12 septembre 2017, 06:44:25 am »
  • Oui avant ça demarai.
    Mais on à refaire le moteur dans son intégralité.
    Donc on à sortie le Delco du coup mon allumage n'es pas forcément bien calé mais je devrais quand même avoir une étincelle
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #3 le: mer. 13 septembre 2017, 10:17:16 am »
  • écartement vis platinées bien réglé? fils de bougie pas inversées?
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #4 le: mer. 13 septembre 2017, 12:28:13 pm »
  • Le problème pour linstant c'est pas quelle demare pas c'est que j'ai même pas une étincelle à la bougie
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #5 le: mer. 13 septembre 2017, 15:28:48 pm »
  • si les vis platinées sont pas bien réglées t 'auras pas d'étincelle
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #6 le: mer. 13 septembre 2017, 19:19:29 pm »
  • Oui c'est sur mais ça metonerai ça marchait avant et je n'y ai pas touché.Mais je vais les régler avec un jeu de cale mettre le condo neuf et voir ce qui ce passe.
    Si j'ai toujours rien je pense changer le sommet du Delco et le doigt qu'en penses tu ?
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #7 le: mer. 13 septembre 2017, 21:39:19 pm »
  • jête un œil sur le tuto d'Alphonse:
    réglage allumage d'un moteur de Fiat 500
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #8 le: jeu. 14 septembre 2017, 07:28:22 am »
  • la bobine est-elle bien alimentée en 12V ? l'étincelle se fait en ouvrant manuellement les vis platinées ?
    il sera peut être plus efficace de diagnostiquer avant de changer des pièces au petit bonheur la chance, cela au bout d'un moment ca risque de retomber en marche  #g6
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #9 le: jeu. 14 septembre 2017, 07:59:04 am »
  • Ok merci je vais tester l'étincelle manuellement au vis platine
    Je ne savais pas que l'on pouvait faire comme ça
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #10 le: jeu. 14 septembre 2017, 09:10:06 am »
  • faut qu'elles se touchent au départ, tu écartes et une petite étincelle se fait. contact mis
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #11 le: jeu. 14 septembre 2017, 17:38:54 pm »
  • + tu devrais aussi entendre un petit "clac"
    si tu prends le fil haute tension qui va à l'allumeur et que tu l'approches (~1cm) de la masse, tu devrais voir aussi la grosse étincelle à ce moment là
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #12 le: jeu. 14 septembre 2017, 19:24:33 pm »
    Hors ligne blinkvin
    • Modèle: 126
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #13 le: ven. 15 septembre 2017, 22:28:46 pm »
    Ça y est la bête à de l'allumage et à pété au quart de tour!!!
    Encore une panne à la consommation comme souvent..
    Alors j'ai tester les vis platinees nique.
    Par contre toujours rien.
    Et là je  vois que le capot du Delco ne plaque pas parfait il y'a un jour de 0.5mm à cause du plastique isolant ou il y'a lecrou de 10 du fil du condo.
    J'ai lime un peut ce plastique.
    Le  capot du Delco plaque bien  maintenant.
    Et là miracle étincelle à la bougie.
    Je monte les bougie et 2ème miracle ça démarre direct.
    Ça tient le ralenti au top.
    J'espère que l'histoire de cette panne aidera l'un d'entre vous.
    Re: Pas d'allumage
    « Réponse #14 le: ven. 15 septembre 2017, 22:40:23 pm »
