Electricité, Electronique
Pas d'allumage
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 274
Total: 276
Francis
bdeedo
Sujet: Pas d'allumage (Lu 6887 fois)
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Pas d'allumage
lun. 11 septembre 2017, 22:39:06 pm »
Bonsoir tout le monde.
Je suis en pleine restauration et aujourd'hui j'ai remis le moteur dans la bête et là on amorce l'huile puis au moment de démarrer rien.
Pas d'allumage.
Comme un gros imbécile heureux j'ai inversé le fils entre bobine et Delco avec un fil de bougie sur le Delco.
Et oui électricien en bâtiment à mon compte je vous raconte pas. Je m'en veux des âneries pareils . On rebranche correctement toujours pas d'allumage . J'ai peut etre cramé le condo.
de m'aider bonne soirée
Re: Pas d'allumage
lun. 11 septembre 2017, 23:27:47 pm »
ça démarrait avant?
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: Pas d'allumage
mar. 12 septembre 2017, 06:44:25 am »
Oui avant ça demarai.
Mais on à refaire le moteur dans son intégralité.
Donc on à sortie le Delco du coup mon allumage n'es pas forcément bien calé mais je devrais quand même avoir une étincelle
Re: Pas d'allumage
mer. 13 septembre 2017, 10:17:16 am »
écartement vis platinées bien réglé? fils de bougie pas inversées?
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: Pas d'allumage
mer. 13 septembre 2017, 12:28:13 pm »
Le problème pour linstant c'est pas quelle demare pas c'est que j'ai même pas une étincelle à la bougie
Re: Pas d'allumage
mer. 13 septembre 2017, 15:28:48 pm »
si les vis platinées sont pas bien réglées t 'auras pas d'étincelle
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: Pas d'allumage
mer. 13 septembre 2017, 19:19:29 pm »
Oui c'est sur mais ça metonerai ça marchait avant et je n'y ai pas touché.Mais je vais les régler avec un jeu de cale mettre le condo neuf et voir ce qui ce passe.
Si j'ai toujours rien je pense changer le sommet du Delco et le doigt qu'en penses tu ?
Re: Pas d'allumage
mer. 13 septembre 2017, 21:39:19 pm »
jête un œil sur le tuto d'Alphonse:
réglage allumage d'un moteur de Fiat 500
Re: Pas d'allumage
jeu. 14 septembre 2017, 07:28:22 am »
la bobine est-elle bien alimentée en 12V ? l'étincelle se fait en ouvrant manuellement les vis platinées ?
il sera peut être plus efficace de diagnostiquer avant de changer des pièces au petit bonheur la chance, cela au bout d'un moment ca risque de retomber en marche
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: Pas d'allumage
jeu. 14 septembre 2017, 07:59:04 am »
Ok merci je vais tester l'étincelle manuellement au vis platine
Je ne savais pas que l'on pouvait faire comme ça
Re: Pas d'allumage
jeu. 14 septembre 2017, 09:10:06 am »
faut qu'elles se touchent au départ, tu écartes et une petite étincelle se fait. contact mis
Re: Pas d'allumage
jeu. 14 septembre 2017, 17:38:54 pm »
+ tu devrais aussi entendre un petit "clac"
si tu prends le fil haute tension qui va à l'allumeur et que tu l'approches (~1cm) de la masse, tu devrais voir aussi la grosse étincelle à ce moment là
Re: Pas d'allumage
jeu. 14 septembre 2017, 19:24:33 pm »
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: Pas d'allumage
ven. 15 septembre 2017, 22:28:46 pm »
Ça y est la bête à de l'allumage et à pété au quart de tour!!!
Encore une panne à la consommation comme souvent..
Alors j'ai tester les vis platinees nique.
Par contre toujours rien.
Et là je vois que le capot du Delco ne plaque pas parfait il y'a un jour de 0.5mm à cause du plastique isolant ou il y'a lecrou de 10 du fil du condo.
J'ai lime un peut ce plastique.
Le capot du Delco plaque bien maintenant.
Et là miracle étincelle à la bougie.
Je monte les bougie et 2ème miracle ça démarre direct.
Ça tient le ralenti au top.
J'espère que l'histoire de cette panne aidera l'un d'entre vous.
Re: Pas d'allumage
ven. 15 septembre 2017, 22:40:23 pm »
Pas d'allumage
